pluto63 Inserito: 13 giugno 2010 Segnala Inserito: 13 giugno 2010 Salve a tutti (premettendo che il campo dei frigoriferi non è certo il mio) porgo un quesito un mio amico ha un frigo con congelatore ad unico motore ad incasso succede che un pò di mesi fà gli e stato sostituito il termostato (tradizionale con il capillare avvolto sulla parte frontale dele frigo) da allora lamenta il difetto che nella parte bassa a destra sul canale di scolo si crea un ammasso di giaccio che durante la fase di sbrinamento non si scongela mentre tutto il resto e a posto questo fa si che la parte scongelata coli lungo questo ammasso di ghiaggio e vada a finire sotto i cassetti portafrutta.Ho smontato il termostato ed ho notato che il capillare quello attacato sul termostato e copletamente schiacciato la mia domanda è potrebbe essere questo il problema?Inoltre portando il termostato a 0 su OFF la lampada di cortesia del frigo si spegne ma il compressore continua a funzionare è normale? oppure e stato sbagliato il collegamento sul termostato?
capolupetto Inserita: 13 giugno 2010 Segnala Inserita: 13 giugno 2010 No, portando il termostato su OFF si deve frmare anche il motore, forse un errore sul collegamento dei fili. Ciao.
pluto63 Inserita: 13 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2010 Grazie per aver confermato il mio sospetto
degug Inserita: 17 giugno 2010 Segnala Inserita: 17 giugno 2010 sicuramente essendo collegati male il compressore è sempre in moto, quindi ghiaccia tutto!!!
pluto63 Inserita: 20 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2010 E stato appena sostituito il termostato, non l'ho ancora controllato ma vi terrò al corrente dell'evoluzione (appena avrò un po di tempo per verificare il tutto) anche se è molto strano poichè il il motore è unico ed il frigo a detta sua funziona perfettamente e poi non è che ci si possa sbagliare più di tanto a collegarlo alla fine tre sono i contatti il comune la lampada ed il termostato se fosssero invertiti lampada e compressore anche il frigo avrebbe dovuto avere problemi o no comunque rimando alla prossima dopo aver controllato
degug Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 (modificato) controlla bene perchè se vengono invertiti i contatti il termostato non funziona come dovrebbe e potrebbe succedere che il compressore cammina sempre e quando il frigo è a temperatura si spegne la luce,mentre il compressore continua a girare se hai ancora il termostato vecchio inserisci il modello così controlliamo le connessioni dei fili con la numerazione ciao degug Modificato: 20 giugno 2010 da degug
