Frigo Zanussi mod. KBF253 - Non Parte-riparte solo dopo alcune ore
Buonasera ho un frigo della zanussi che non raffredda più, già mi era capitato alcuni mesi fà che ho trovato tutto sbrinato, ho sostituito il termostato ed ha incominciato a funzionare, ora mi si è ripresentato lo stesso problema, però ho notato che il motore si riscalda molto, togliendo la spina elettrica e rimettendola si sente il motore come fosse bloccato e dopo pochi secondi si sente qualche protezione intervenire ed il motore si stacca, accetto consigli di cosa controllare. unsure.gif
Fulvio Persano
Per favore, indica il modello esatto.
Grazie.
Volevo avvisare che il motore si è raffreddato tenendolo staccato per alcune ore ho attaccato la spina alla corrente ed il frigo ha ripreso a funzionare però ho notato che non stacca mai secondo voi devo sostituire di nuovo il termostato, per quando riguarda il modello non c'è nessuna etichetta. unsure.gif
Fulvio Persano
Safety+15/06/2010, 17:06--> (Safety @ 15/06/2010, 17:06)
Buonasera Fulvio sono riuscito a trovare il modello è KBF253 aspetto notizie grazie. unsure.gif
Mi si è ripresentato il problema, risolto sempre allo spesso modo staccato la spina per alcune ore, riattaccata e a ripreso a funzionare vorrei risolvere però non so come.
Safety+14/06/2010, 16:22--> (Safety @ 14/06/2010, 16:22)
potrebbe essere mal aerato...
quando funziona il compressore la parete del frigorifero e' brinato?
quando stacchi la spina e la rimetti subito e' del tutto normale che si blocchi e venga "salvato" dalla protezione
Si quando funziona il compressore la parete difronte cè un pò di brina.
interviene il termico del compressore
tu lo fermi lui si raffredda ma dopo un po interviene di nuovo e sei da capo
sostituisci il compressore
buon lavoro
