ettrossi Inserito: 7 luglio 2010 Segnala Inserito: 7 luglio 2010 Il frigo è abbastanza recente. Si deposita sul fondo parecchia acqua in conseguenza della condensa che si forma sul lato inferiore del vetro sopra i cassetti verdura e quindi poi naturalmente si deposita sul fondo del frigo con evidenti disagi. Per il resto funziona tutto OK.Sembra che non ci sia adeguata circolazione d' aria all ' interno e quindi l' umidità delle verdure resta nei cassetti e si condensa sul ripiano di vetro, che fa da "coperchio".Avete qualche suggerimento per ovviare all' inconveniente?Grazie e ciao a tutti.Ettore
solsim79 Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 salve per caso è questo? http://www.kitchens.it/media/9040_Fi22_10A++_zoom.jpg quindi è un ventilato? e di che hanno è?
ettrossi Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Direi di no, poichè il mio ha una sola +, e quindi non dovrebbe essere ventilato.Lo abbiamo comprato nel 2008.Intanto grazie per l' interessamento.Saluti
solsim79 Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 (modificato) salve il ventilato a suo interno nella parte in alto frontale ha il gruppo ventola molto evidente. questo? http://www.marcopoloshop.it/MarcopoloShop/...name=REXFI2210A un dubbio hai controllato lo scarico della condensa che sia libero? Modificato: 7 luglio 2010 da solsim79
ettrossi Inserita: 9 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2010 Direi che è proprio quello della foto. Sì, ho verificato anche ieri e mi sembra che lo scarico fosse pulito.Saluti
solsim79 Inserita: 11 luglio 2010 Segnala Inserita: 11 luglio 2010 Salve butta dell'acqua nello scarico e verifica bene che non sia ostruito. Fammi sapere se le guarnizioni sono ok e se il frigo ghiaccia un pò. attendo tue notizie ciao
ettrossi Inserita: 12 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2010 Ho fatto come hai suggerito, in effetti adesso si forma molta meno H2O da quando l' ho controllato un paio di giorni fa . Può darsi che lo scarico non fosse del tutto a posto.Per il resto le guarnizioni mi sembrano in ordine. Io tengo il termostato sul 4 e sulla parete dietro nella parte alta si forma uno straterello di ghiaccio. Che faccio, alzo un po' il termostato?Ciao
solsim79 Inserita: 13 luglio 2010 Segnala Inserita: 13 luglio 2010 Ciao meglio così se dovesse migliorare,per il ghiaccio allora e tutto ok,comunque se il frigo non è molto carico e disponi bene i cibi più soggetti a deterioramento dal basso verso l'alto puoi regolare il termostato anche tranquillamente a 3-3.5 valuta tu comunque in base alle tue esigenze! tienimi aggiornato per miglioramenti saluti.
ettrossi Inserita: 13 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2010 Quindi significa che è normale che si formi un po' di ghiaccio all' interno del frigo nella parete posteriore?Ti farò sapere come va.Grazie ancora dei consigli.Ciao
solsim79 Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 Ciao scusa il ritardo,certo che è normale che si formi un velo di ghiaccio. Quindi ora come va? facci sapere ok?
ettrossi Inserita: 26 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2010 Ti confermo che va tutto bene. Grazie ancora.Ciao
beppefab Inserita: 8 ottobre 2014 Segnala Inserita: 8 ottobre 2014 Buongiorno, posseggo questo frigorifero da incasso ormai da 6 anni e negli ultimi tempi mi ritrovo dell'acqua in basso nella zona dei cassetti. Solitamente imposto il termostato a 2 e ho verificato che lo scarico posto nella zona posteriore funzioni correttamente. Per sicurezza ho anche utilizzato una mola da elettricista spingendola fino al tubicino posto sopra la vaschetta che raccoglie la condensa. Avete qualche suggerimento da darmi in merito? Grazie per l'attenzione
