Whirlpool 20 Ri D4 No Fa Freddo Da Frigo - Side by side
Salve, appena 2 anni & 3 mesi dopo la parte frigo non fà più freddo....
Spia 6th senso sempre accesa e temperature equadoriali nello scomparto frigo...
Sembra che la ventola giri bene e l'aria venga pescata dal freezer....è la feritoia che divide frezzer da frigo che non si apre o si apre un filo....
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
Nota tutte le assistenze contattare rifiutano di intervenire, e quella uff. contattata un anno fà per problemi al dispenser ghiaccio non esce....
Ps. Complimenti per le discussioni e il grande aiuto che date:-)
a.
Diomede Corso
ci provo... i frigo non sono il mio forte (almeno per adesso cool.gif )
La porta quando chiude spinge un pulsantino che riattiva la velocità forte di quella ventola che dovrebbbe appunto essere a due velocità.
Prova a cercare sto pulsantino e e premendolo verifica che la ventola faccia quel lavoro. Se non va, vuol dire che potrebbe essere guasta oppure che non arriva il comando.
Considera poi che in questi giorni... i frigoriferi non tropicalizzati faticano molto a tenere la temperatura impostata. Se poi è anche troppo pieno o viene aperto spesso... ancor di più.
Potrebbero anche essere quelle feritoie a non dare abbastanza spazio all'aria dal freezer per passare al frigo, da come descrivi c'è un dispositivo che regola l'apertura... potrebbe essere guasto.
Controlla poi sul libretto di istruzioni se quella spia 6thSenso sempre accesa non indichi un'anomalia codificata....
Grazie Diomede...
Dunque già verificato con il punsante aperto chiuso la ventola parte e direi che porta anche un bel flusso d'aria....
Sembra propio che sia la griglia ad non aprirsi abbastanza o a volte a rimanere chiusa....
La spia 6th senso da instruzioni non è codificata con nussun tipo di errore....viene solo specificato che si dovrebbe accendere quando la temperatura si abbassa troppo (troppo pieno o apertura porte continua)
Inoltre cè da considerare che il frigo è praticamente vuoto!!!!
Trovassi l'assistenza capace di questo nome!!!!!!!
Ps. Il gruppo motore/griglia è made in cina :-(
