Condensatore Compressore Congelatore - non si accende
Volevo sapere come si toglie il condensatore sul compressore e se è neccessario togliere il gas
Precisa meglio di quale condensatore parli, perchè se sono quelli di avviamento compressore sono ad incastro in mezzo a due linguette quindi basta far leva con un cacciavite e si sgancia(per questa operazione non si apre l'impianto quindi non si perde il gas). Se invece è la griglia posteriore al frigo (quella nera che riscalda si chiama anche condensatore o condensa),sono avvitate al corpo del frigo e sono saldate al circuito refrigerante quindi se provi a toglierla perdi tutto il gas. Ciao degug
si intendevo quello di avviamento e volevo sapere dove è posizionato.Grazie
Bene!! Quello di avviamento si trova (di solito) montato ad un fianco del compressore su di una staffa fatta ad U,praticamente incastrato. Una volta tolta la corrente dal frigo , devi aprire il coperchio della parte elettrica del compressore ed individuare i due fili del condensatore che sono avvitati sulla bobina di spunto. Staccali e poi procedi a sganciare il condensatore. Ciao e attenzione che non sia carico di elettricità praticamente ti fai un pò di "Permanente". Ciao degug biggrin.gif
