Frigo Ariston Mbaa 4531 - canbio sonda servizi
salve ho un frigo ariston mbaa 4532 e vorrei cambiare la sonda serizi che rileva la temperatura nella zona alta frigo, se qualcunoo sa indicarmi il colore dei fili che la collegano alla scheda per non sbagliarmi con la sonda del congelatore, grazie
Ciao zenzero23.
La sonda del frigo è immersa nello spessore del poliuretano e i fili sono, anch’essi, completamente annegati. Restano visibili soltanto i connettori, che sono fissati al vano che accoglie la scheda.
si lo so ho liberato i fili che arrivano alla basetta della scheda e partendo da sinistra ci sono tre coppie di fili blu e marrone che sono delle tre sonde ma non riesco a capire quale è la coppia collegata alla sonda che rivela la temperatura del frigo sopra
