Problema Frigorifero/congelatore Bosch
Salve a tutti, ho un problema con un frigorifero e congelatore combinato bosch. Non sono riuscito a reperire il modello comunque dovrebbe avere una decina di anni e in alto ha 2 termometri digitali per le temperature di figo e freezer poi reca la scritta "computer control" infatti memorizza la temperatura più alta registrata in caso di mancata alimentazione elettrica.
Ha un solo motore ma attraverso delle valvole elettroniche destina il refrigerante dove serve.
Problema: da un pò di tempo la paratia che divide il frigorifero (sopra) con il congelatore (sotto) si scalda anche a 60-70°C. Scalda talmente tanto che aprendo il frigo e toccando in basso la parete è tiepida.
Cosa può essere? Nonostante tutto mantiene le 2 temperature impostate regolari ma è ovvio che fa più fatica e che comunque non è così che deve funzionare.
Grazie a tutti
