Frigo da campeggio Waeco - blocco motore e led segnala tre lampeggi
Inserito: (modificato)
Forse il mio problema è un pò nuovo. Mi hanno chiamato per un frigo Waeco da campeggio a compressore funzionante a 12/24 v e a 220.Il frigo ha un pannello elettronico all'accensione si sente come se dovesse partire ma va in "error" sul display c'è un led error che fa tre lampeggi.Ho fatto delle prove, se stacco il meno dal copressore il led error si spegne, l'alimentazione è giusta però attaccato al compressore c'è una scatola dove arrivano dei fili che credo comandano i l motore
ma non si riesce ad aprirla.NB Il compressore va a 12/24 v dc:
Modificato: da superquartz
Il compressore NON va a 12V,la "scatola" e' un inverter (ma non da' 220 V 50Hz) biggrin.gif
Utilizzano i compressori Danfoss mod BD35F,generalmente non hanno controlli sulle pressioni ma solo elettrici.
Se ha una ventola che raffredda il condensatore accertati che giri libera e che NON assorba piu' di 1A (e' una delle causa di blocco),
Altra causa comune e' l'alimentazione...se ai morsetti dell'unita' di controllo nell'attimo dello "spunto",arrivano meno di 10,8V anche solo per una frazione di secondo...si blocca,non e' facile da controllare con i tester digitali basta una connessione un po' ossidata...
Cerca bene in rete (in inglese wink.gif) c'erano in giro i valori di resistenza da verificare ai terminali del compressore...
Intanto fai questi controlli di base...poi potro' essere piu' preciso
Lo stai provando a 12 o 220V?
P.S.
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Li...9_ei100i402.pdf
Tre lampeggi: compressore che assorbe troppo all'avviamento...
(solo il compressore non si trova facile di ricambio...ci vorranno tra i 250 e i 400 Euro ) se decide di comprarlo nuovo il "morto" ha un certo valore sul mercato dell'usato!!! Se lo mette su ebay...(specificando che e' GUASTO wink.gif )
Modificato: da marco1959
  • 4 weeks later...
Ciao ti ringrazio della risposta. Ho capito molto probabile è guasto l'inverter. Ora ti spiego cosa è successo il frigo era su un gommone che si è allagato ed è rimasto a bagno per due giorni, il proprietario l'ha lasciato asciugare e poi l'ha acceso e fa quel difetto. Il coperchio dell'inverter non si riesce a togliere perchè bloccato da uno dei tubetti di rame del compressore che ho paura di rompere.Ora ti rispondo per curiosità perchè molto probabilmente ne ha acquistato un 'altro.
Fulvio Persano
superquartz+27/08/2010, 12:32--> (superquartz @ 27/08/2010, 12:32)
ohmy.gif Questi "piccoli ed insignificanti particolari", perchè non li fate presenti al primo post ?
Si chiedono gli aiuti ma, ad eccezione di qualcuno, si cerca di ottenere il maggior numero di risposte, senza dare info sufficienti o, addirittura, determinanti.
Lo ripeto per l'ennesima volta: Gli aiuti devono essere reciproci !
Non si finisce mai di imparare! Grazie marco1959!!! smile.gif .
