antonio60TA Inserito: 21 agosto 2010 Segnala Inserito: 21 agosto 2010 (modificato) Buongiorno a tutti, spero che qualcuno mi possa aiutare, come uno sciocco ho scollegato il termostato del mioo frigorifero COMBI2 della CANDY ho provato tt (=tutte) le soluzioni ma ora esce un difetto ora ne esce un'altro tipo se arriva a temperatura stacca il motore e non (=non) parte piu nulla compreso luce interna, oppure se parte motore si spegne luce.AIUTATEMI perfaforeeeee Modificato: 21 agosto 2010 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 21 agosto 2010 Segnala Inserita: 21 agosto 2010 Ciao e benvenuto.In attesa che arrivino le risposte ai tuoi problemi, ti ricordo che, a norma di Regolamento (punto J), è vietato usare abbreviazioni tipo SMS nello scrivere.Grazie.
antonio60TA Inserita: 21 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2010 chiedo scusa, cè un modo per correggere? grazie
Fulvio Persano Inserita: 21 agosto 2010 Segnala Inserita: 21 agosto 2010 Ciao.antonio60TA+21/08/2010, 09:42--> (antonio60TA @ 21/08/2010, 09:42)Tranquillo. Come avrai notato, è stato già corretto.
rokkino Inserita: 22 agosto 2010 Segnala Inserita: 22 agosto 2010 (modificato) i collegamenti sul termostato sono filo nero sul n 6 che è stampigliato vicino al terminale centrale dei collegamenti termostato,filo che proviene dal portalampada o dall'interruttore lampadina va al n 3 ,il filo marrone va sul terminale 4 del termostato.In pratica il filo nero è l'alimentazione e va sul 6 il filo marrò è l'alimentazione motore e va sul terminale 4 termostato,il filo 3 è l'alimentazione lampada.Se al raggiungimento della temperatura oltre al motore si spegne anche la lampadina devi solo invertire il filo collegato sul 4 con quello collegato sul 6 lasciando allo stesso posto il filo 3 perchè su alcuni modelli candy il filo alimentazione è marro(filo sul n 6) ,il filo motore è nero( filo sul n 4. Modificato: 22 agosto 2010 da rokkino
