vincenzo.lavorante Inserito: 2 settembre 2010 Segnala Inserito: 2 settembre 2010 salve a tutti gli amici del forum,tempo fa ho avuto un problema con il mio congelatoredopo aver fatto le saldature ,vuoto e carica il congelatore comunque non raffredava.facendo delle prove mi sono accorto che era il circuito che che non andava ,anche perche si sente come un liguido che bolle.mica mi saprete dare qualche consiglio .grazie anticipatamente
zatarra Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 (modificato) salve potresti provare a riaprire il circuito e dalla parte alta pressione mettere in pressione con azoto tenendo premuto con il dito il tubo di ritorno al compressore ossia bassa pressione,lasciando ti tanto in tanto fuoriuscire l'azoto dal dito per verificare se il circuito non è ostruito.poi cambiare il filtro deidratatore e riprovare a caricare l'impiantospero di esserti stato di aituo Modificato: 24 settembre 2010 da zatarra
