Ariston K/me 225 - Il frigorifero non stacca
Ciao a tutti,
è qualche giorno che il frigo non lo sento più staccare, ha creato una patina sempre più spessa di ghiaccio. Ora sto lasciando la potenza a 2 (sul libretto è consigliata fra 3 e 4).
Sapresti dirmi se è un "classico" problema da sostituzione del termostato o faccio prima a chiamare l'assistenza?
In caso volessi cambiare il termostato come smondo la scatola dove alloggia? Non ho trovato viti da nessuna parte sad.gif
Se possono esservi utili posso postare delle foto.
Grazie in anticipo
i problemi possono essere tanti prova a portare la rotella a 1 se ne anche a 1 spegne potrebbe essere il termostato inceppato, lasciandolo a 1 prova a dargli una botta secca con un cucchiaio (non con il manico) sulla rotella e vedi se stacca, tu la parete la vedi tutta ghiacciata fino a sotto? o solo un pezzo nella parte superiore? superiore non intendo il congelatore ma sempre nel vano frigo perche potrebbe essere anche una mancanza di gas, per le viti di solito c'è una vite nascosta sotto il coperchio della lampadina, togli il coperchio trasparente della lampadina, e ci dovrebbe essere la vite, facci sapere smile.gif
Modificato: da v.salvo
Rieccomi, ho sostituito il termostato ed ora sto aspettando che stacchi... Il ghiaccio è cominciato dalla parte superiore, in basso non c'era.
Il frigorifero ha 25 anni, ora non so se sia stato mai ricaricato il gas.
Il frigorifero continua a non staccare... ormai è più di un'ora che è in funzione senza cibi all'interno. Da cosa può dipendere? Dite che mi conviene sostituirlo?
la domanda di V.SALVO era abbastanza chiara il ghiaccio lo fa' fino in fondo?...no.. mi dispiace ma non e' il termostato ma purtroppo si e' scaricato il gas!!!i tubicini si sono arrugginiti e si sono bucati.credo proprio che sia arrivata la sua fine(d'altronde ha pure 25 anni).peccato per i soldi del termostato.
ciao se ghiaccia solo la parte sopra, senza scendere sotto, sotto intendo almeno 3/4 della parete all'ora il gas è andato via, come scritto sopra i tubi dell'anti condensa si sono corrosi dalla ruggine, puoi tentare con un by pass, che consiste nell'eliminare questi tubi dell'anti condensa, ma necessita di un tecnico, per l'80% dei casi hai molta probabilità che torni a funzionare ciao
Scusate il ritardo con cui vi rispondo. Vi aggiorno sulla situazione.
Dopo aver sostituito il termostato e lasciato ad 1 e mezzo pare funzioni bene, lo sento staccare e riattaccare. La temperatura non sono ancora riuscito a misurarla (mettere il termometro in un bicchiera d'acqua e lasciarlo 24 ore in frigo), ma i cibi non si rovinano e non si congelano. Il ghiaccio non si forma più, direi che per il momento il problema è risolto, ma mi sono informato per altri frigoriferi tongue.gif
Grazie a tutti per l'aiuto
a volte se un frigorifero si scarica un po' specialmente d'inverno con temperature piu' fredde puo' succedere che riesce ad arrivare lo stesso a temperatura anche se manca un po' di gas.quindi controlla bene la temperatura col termometro e aspetta qualche mese perche' non e' detto.... wink.gif
Modificato: da ginogino
