Frigo Candy CF 45 x DC A - temperature troppo basse
Salve, sono nuovo e come è di dovere, saluto cordialmente tutti. Prima di postare , ho dato un'occhiata a diverse discussioni ma senza trovare qualcosa che faccia al caso mio. Da qualche settimana il mio frigo ha cominciato a darmi problemi: la temperatura, sia del congelatore che del frigo, è estremamente bassa. In particolare, nel frigo si forma ghiaccio sulla parete di fondo. Il ghiaccio è uniforme, tranne che nel reparto della frutta. Il frigo ha una scheda elttronica nella parte superiore. Ci sono i regolatori della temperatura sia del frigo che del congelatore; c'è un tasto per il congelamento rapido e una serie di led che segnalano la temperatura del congelatore e l'accensione dei due reparti del frigorifero. Bene, tutti questi led non si accendono più e i regolatori non funzionano. Per staccare il frigo devo necessariamente togliere la spina. Che sarà? Semplice temostato o è da cambiare la scheda?
Vi ringrazio anticipatamente.
Nicola
Ciao e benvenuto.
Per favore, al fine di ottenere un aiuto il più mirato possibile, è fondamentale specificare il modello dell'apparecchio.
Grazie.
ho la sensazione che sia la scheda, sentiamo altri pareri
grazie per le vostre risposte. Il modello è CF 45 x DC A
Un amico, che se ne intende, ritiene che sia il termostato e la scheda. Lunedì proverà a sostituire il termostato bypassando la scheda. Non so come farà, ma lui ritiene che il frigo funzionerà senza la scheda. Boh!
inserito modello nel titolo
se le manopole fanno ruotare dei trimmer sulla scheda non credo si possa bypassare, se invece dietro ci sono dei termostati elettromeccanici allora si.
ciao
io penso sia elettronico porta il termostato tutto a zero se prima di OFF o 0 fà uno scatto all'ora è meccanico
v.salvo+11/09/2010, 14:57--> (v.salvo @ 11/09/2010, 14:57)
purtroppo il termostato è come se non rispondesse più!. L'amico mio tecnico, mi ha appena detto che non può fare qualle modifica che mi aveva anticipato e che occorrerebbe cambiare la scheda. Sto seriamente pensando di acquistare un frigo nuovo. Sarei orientato per FRIGORIFERO SIDEBYSIDE. Lo pagherei cira 860 euro. Che ne dite?
ma perche' non fai sostituire la scheda?d'altronde se lo butti e ne compri un'altro non fai un'affare oramai sono tutti con la scheda!
ginogino+19/09/2010, 00:39--> (ginogino @ 19/09/2010, 00:39)
ieri mi è arrivato il frigo. Un Lg, pagato circa 400 euro meno che in negozio. L'ho comprato su sito di e-commerce. Ho preferito cambiarlo, considerando che il frigo ha già 10 anni, che già una volta è partita la scheda, che l'anno scorso gli è stata combiata la serpentina del gas (per fortuna si è trovata la perdita) e soprattutto che ci sono ancora gli incentivi del 20% comprando un classe A+.
Grazie a tutti.
