michelespl Inserito: 15 settembre 2010 Segnala Inserito: 15 settembre 2010 Consigli tu taratura cella frigo, ho un amico che da poco ha installato una cella di 15mq per conservare formaggi e stoccafisso, è stata relaizzata usando:-evaporatore con doppia ventola e sbrinamento a resistenza marca ECO refrigirazione S.p.A mod GTE 041hgct-motore da 1.5cv 220cv con condensatore a due ventole marca mth gas R404A mod. Uchg/120 A2- scheda controllo gestione temperature Dixell xlr170c manuale http://www.dixell.com/linea58/download/XLR130-170_GB.pdf- sonda evaporatore, sonda temp interna cellaha un casino di regolazioni e vorrei impostarle al meglio la temp dovrebbe stare su uno step di 11-13°C ma dovrebbe scendere anche sui 5°C in caso cambi i prodotti da conservare.......vi chiedo aiuto su dei valori che +- andrebbero impostati dat oche ho difficolta ha far impostare lo sbrinamento......il problema attuale che vanno in blocco le ventole dopo giorni di funzionamento e va spento il quadro comandi e riavviato sistema.Grazie
degug Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Ciao ,allora per la mia esperienza nel ramo ti posso dire: 1)devi sapere se lo sbrinamento è a gas caldo ,oppure a resistenza.Se è a gas caldo cioè ad inversione di ciclo del compressore,lo stesso deve restare in moto quando si avvia lo sbrinamento e le ventole si devono fermare. Se invece è a resistenza il motore si deve fermare ed anche le ventole(queste fino al raggiungimento della temperatura dell'evaporatore di circa 2°C in refrigerazione).Imposta la temperatura di fine sbrinamento a 10°C, il tempo massimo di sbrinamento a 30 minuti, e gli intervalli tra una sbrinamento ed un altro almeno a 6 ore (cioè 4 volte al giorno . Ciao e buon divertimento da degug
michelespl Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 dalla scheda mi puo impostare a resistenza, a gas caldo, a compressore spento come va impostato!! lìevaporatore e dotato di doppia ventola e resistenza......poi per lo sbrinamento devo utilizzare l impostatzione della sonda evaporatore o termostato! che range min-max seleziono
deepspace Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 Ciaohai detto , conservare formaggi e stoccafisso?????uhm!!! che profumo.per il resto Debug è stato chiaro
degug Inserita: 29 settembre 2010 Segnala Inserita: 29 settembre 2010 (modificato) Se rileggi bene il mio post precedente vedrai che ci sono tutti i parametri utili al settaggio. Comunque per il formaggio ,la temperatura. ideale è 4°C e vedi che è possibile impostare il differenziale di attacco e stacco del motore (da mettere a 2°C) ,praticamente in questo modo la cella starà tra i 4°C e 6°C .ciao degug Modificato: 29 settembre 2010 da degug
michelespl Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 lo avevo capito sol oche ci sono troppo parametri:SBRINAMENTOtdF Tipo di sbrinamento rE, rT, in - - - rE Pr2EdF Modalità di sbrinamento rtc, In, Sd in in Pr2SdF Set point per conteggio Smart Frost -30 ÷ +30°C / -22÷+86°F 0 0 Pr2dtE Temperatura fine sbrinamento -50,0÷110°C / -58÷230°F 8.0 8.0 Pr2dtS Temperat. fine sbrinamento secondo evaporatore -50,0÷110°C / -58÷230°F - - - 8.0 Pr2IdF Intervallo fra i cicli di sbrinamento 1÷120ore 8 8 Pr1MdF Durata (massima) sbrinamento 0÷255 min. 20 20 Pr1MdS Durata (massima) secondo sbrinam. 0÷255 min. - 0 Pr2dFd Visualizzazione durante lo sbrinamento rt, it, SEt, dEF, dEG it it Pr2dAd Ritardo visualizzazione temperatura dopo sbrinamento 0÷255 min. 30 30 Pr2dSd Ritardo partenza sbrinamento dalla chiamata 0÷99 min. - - - 0 Pr2Fdt Tempo sgocciolamento 0÷60 min. - - - 0 Pr2dPO Sbrinamento all'accensione n ÷ y n n Pr2dAF Ritardo sbrinamento dopo il congelamento 0 ÷ 23h 50 min. 2 2.0 Pr2dFP Selezione sonda temp. fine sbrinamento nP; P1, P2, P3 - - - P2 Pr2dSP Selezione sonda temp. fine sbrinamento secondo evaporatore nP; P1, P2, P3 - - - nP Pr2
degug Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 (modificato) Effettivamente ti sei imbattuto in un modulo elettronico che ha la possibilità di controllare due impianti completi nello stesso tempo. Allora vediamo che si può fare.Innanzi tutto se il compressore è uno devi impostare il tutto così:oA1=off , tdf=re , Edf=rtc , Sdf=-10°c , dtE=+10°C , idF=6 ore , Mdf=30 min. , dFd= def , dAd=3 min. dSd=0 min , Fdt=2 min. , dPo=n. Dopo tutto questo se i compressori sono due, la cosa principale è di impostare oA1 ad onF e immettere gli stessi parametri per il circuito due. Ciao e buon divertimento degug. Dimenticavo i parametri dAF=0 , e dFP =P2 Modificato: 30 settembre 2010 da degug
deepspace Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 quel manuale c'è pure in italiano e sembra abbastanza chiaro
mfunes87 Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 Ho lavorato per anni in quella ditta (ma ho visto solo adesso la discussione), se dubbi dovessero ripresentarsi sono qua. Ciao.
