safop Inserito: 12 luglio 2004 Segnala Inserito: 12 luglio 2004 Ho dei moduli di uscita plc a relè della siemens da 2A (tipo sm322), io ho collegato a queste uscite delle elettrovalvole 30W senza passare per dei relè esterni come consigliano i manuali siemens, ma alcuni moduli dopo un certo periodo saltano, cosa può essere? forse le uscite non reggono l'amperaggio delle elettrovalvole? ciao grazie a chiunque mi fornisca una risposta!!!
Dario Valeri Inserita: 12 luglio 2004 Segnala Inserita: 12 luglio 2004 ciaoche tensione?? capitava anche a me con delle schede siemens.poi (solamente poi) ho letto le specifiche della scheda ed ho scoperto chesi potava applicare max 110 volt.ciao dario
safop Inserita: 12 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2004 Bè sulle sm322 ci vanni i 24V no i 110. Avevi anche tu le stesse schede?
Dario Valeri Inserita: 12 luglio 2004 Segnala Inserita: 12 luglio 2004 ciaono non ricordo anni or sonoquindi attenzione se i 24 volt sono in continuametti un piccolo diodo verso ol positivo.oppure zoccoli con diodo integrato.la continua danneggia i contatti molto piu'che l'alternata.ciaodario
wnc Inserita: 12 luglio 2004 Segnala Inserita: 12 luglio 2004 L'elettrovalvola è un elemento induttivo. Caratteristica degli induttori è quella di impedire variazioni repentine di corrente ai loro capi. Questo vuol dire che quando disattivi l'uscita ai capi del induttore esiste della carica rimanente che va a sollecitare il transistore d'uscita, spesso fuori dalle sue caratteristiche nominali. Per ovviare a ciò deve creare un altro cammino per la carica. Tipicamente ai capi dell'elemento induttivo viene montato un diodo (correttamente dimensionato) col catodo verso il morsetto positivo (+V) . La carica residua può quindi circolare liberamente (free-wheeling) nella maglia formata dall'induttore e dal diodo stesso.Saluti
wnc Inserita: 12 luglio 2004 Segnala Inserita: 12 luglio 2004 Ooops, uscite a relè. Comunque il discorso non cambia molto . Ad essere sollecitato è il povero contatto metallico che dovresti vederlo sfiammare in mancanza di diodi di ricircolo. Saluti
Nicola Carlotto Inserita: 14 luglio 2004 Segnala Inserita: 14 luglio 2004 ciaosono le solite rogne della siemens .. con la omron non succede mai.ciao
wnc Inserita: 14 luglio 2004 Segnala Inserita: 14 luglio 2004 poi (solamente poi) ho letto le specifiche della scheda ed ho scoperto chesi potava applicare max 110 voltAlla faccia dell'elettomeccanica Siemens
emarcol Inserita: 14 luglio 2004 Segnala Inserita: 14 luglio 2004 Con la Omron non succede mai???Avrò cambiato una dozzina di schede CQM1-OC222 negli ultimi 5 anni, tutte che comandano piccoli contattori Siemens da 4 kw!!!
dadacan Inserita: 27 ottobre 2004 Segnala Inserita: 27 ottobre 2004 ho usato schede omron oc222 e ho avuto lo stesso problema : si incollavano i contatti dei rele' ho subito usato uscite a transistor od213 che pilotano rele' 1 scambio tipo omron g2r che digeriscono qualsiasi carico induttivoe non ho piu' avuto rogne.dada
Roberto Gioachin Inserita: 28 ottobre 2004 Segnala Inserita: 28 ottobre 2004 Con carichi induttivi in corrente continua, se non si usano diodi in controfase oppure dei varistori correttamente scelti, si bruceranno i contatti di relè Siemens, Omron e quantaltro.La tensione che si genera al momento dell'apertura del contatto, è molto alta e genera una scintilla che col tempo danneggia il contatto stesso.Non è da trascurare il fatto, comunque, che utilizzando un diodo in parallelo al carico, il tempo di diseccitazione della bobina aumenta, questo perchè il campo elettromagnetico della bobina non si "scarica" velocemente se non trova il modo di dissipoare l'energia accumulata, quindi risulta utile per diminuire il tempo di diseccitazione della bobina, aggiungere una resistenzain parallelo al diodo.Roberto
AlexNetro Inserita: 7 novembre 2004 Segnala Inserita: 7 novembre 2004 come già segnalato da tanti é indispensabile proteggere i contatti dei relé dalle tensioni di scarica dei carichi induttivi e il solo diodo non basta, comunque normalmente le ditte costruttrici di cavi e connettori, ad esempio Lumberg - Phoenix - ecc. dotano già i propri connettori di circuito ANTIPARASSITI ad och per la tensione di comando utilizzata. Ciao, Alex
