Frigo Ariston Bd292a - RUMORE DOPO PARTENZA MOTORE
Inserito: (modificato)
un saluto a tutti,sono nuovo del forum e chiedevo informazioni su un frigorifero da incasso ARISTON BD292A . praticamente dopo circa 6 secondi che parte il motore si sente uno scoppiettio (abbastanza forte)dietro al frigo.
Premetto che tutto funziona correttamente.
Ringrazio in anticipo e un saluto a tutti.
Modificato: da robin75
ti faccio 2 domande:al frigo e' stato ricaricato percaso il gas?perche' un'eccessiva e sbagliata quantita' di gas genera un ritorno nel motore facendo arrivare gas allo stato liquido e a volte crea dei rumori strani.il rumore che tu senti sei sicuro che lo fa quando il motore parte e non quando si ferma?perche' potrebbero essersi rotte le sospensioni all'interno del motore e durante la fermata essendo squilibrato il nucleo sbatte contro l'involucro esterno generando rumore.se cosi' non fosse devi controllare il rele' che si trova dietro il frigo in uno scatolotto nero sul lato sinistro del motore.fammi sapere.
no,il frigo ha 4 anni e non ha mai subito nessen intervento, per quanto riguarda il rumore sono sicuro che si sente un rumore 5-6 sec. dopo la partenza ed un altro dopo una decina di secondi.
ho tenuto la porta del frigo aperta e appoggiando la mano sulla parte posteriore interna(praticamente dovo ci sono le goccioline) all altezza della lampada e quando si verifica il rumore si sente uno scatto sotto la mano .
per il momento non riesco a controllare il rele' x (=per) freezer pienissimo e x (=per) mancanza di tempo
se hai ulteriori notizie fammi sapere ti ringrazio anticipatamente
da quanto ho capito non e' niente di grave certo e' un po' fastidioso il rumore ma comunque niente di preoccupante.il rumore che tu senti non e' altro che il restringersi delle plastiche a causa del freddo e non si puo' eliminare.
Modificato: da ginogino
