Freezer Rex
Buonasera,so che sto per fare una domanda molto probabilmente alquanto ingenua e stupida ma volevo chiedere:
Possiedo un freezer rex di molti anni e funziona regolarmente(ho fatto raggiungere temperature di -30°,misurati con un termometro)
Ora e' sul numero 2 normale,e il compressore fa 10 minuti di on e 30 di off,ma nei 10 minuti di on sento gli ultimi 4 minuti come un gocciolio nel compressore e il gas che sembra andare ad intermittenza...spero non sia stupida la domanda,ma e' normale?
grazie!
si', e' normale, specialmente se lo tieni in un ambiente molto freddo (a meno che' non sia stato ricaricato e per sbaglio sia stato messo un po' di gas in piu').abbassalo ancora fino ad 1 la temperatura ideale e' intorno ai-20°-22° non serve farlo arrivare a-30°.
ginogino+27/10/2010, 01:23--> (ginogino @ 27/10/2010, 01:23)
ok grazie!!
ora lo tengo a 2 ed e' installata in cucina con temperatura ambiente che varia dai 17-18° d'inverno ai 31-32° d'estate...
il -30° e' stato solo momentaneo,volevo vedere fin dove arrivava in poche ore biggrin.gif
comunque,allora non si sta scaricando come pensavo..
grazie!lo mettero a 1
quando i frigoriferi,freezer,condizionatori e tutto cio' che raffredda si scarica tendono a non raffreddare a sufficienza e non e' il tuo caso.se proprio vuoi essere sempre tranquillo puoi semplicemente lasciare il tuo termometro all'interno del freezer cosi' quando avrai dei dubbi potrai controllare la temperatura che di norma dovrebbe mantenersi intorno ai -20° -22° e mai sopra i -18°.ciao.
Modificato: da ginogino
Se posso permettermi,ribadisco la fondamentale importanza di sbrinare periodicamente il freezer..l'altro ieri l'ho sbrinato e adesso il compressore fa 4-5 minuti(rispetto ai 10-11 di prima)di on e circa 20 di off...e non si sente nemmeno piu il gocciolio!!
Pensate che appena l'ho acceso dopo circa 15 secondi la serpentina interna superiore era già brinata!!
certo, vedrai anche nel mese di dicembre e gennaio rimarra' ancora meno tempo acceso, questo' perche' piu' passano i giorni piu' ci avviciniamo alla stagione fredda e piu' si abbassa la temperatura ambiente e di conseguenza il motore lavora di meno per arrivare a temperatura.potrei sapere se possibile in che ambiente si trova il freezer?
ginogino+30/10/2010, 22:11--> (ginogino @ 30/10/2010, 22:11)
Cucina,vicino alla finestra e sotto al frigorifero ma rivolta a nord percui non vede mai raggi del sole contro.
Abito in periferia di Milano e già da metà ottobre abbiamo acceso i caloriferi in quanto la temperatura in casa ha già raggiunto il minimo e aveva toccato anche valori di 15.5° in cucina-sala percui abbiamo acceso,ora abbiamo 18-19° fissi..quindi la temp e' quella
