Frigo Bosch Kiv34v01ff - Funziona bene?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti! Ho acquistato questo frigo con congelatore circa un anno fa. Ho sempre avuto il dubbio che ci fosse qualcosa che non andava, ma non ho mai avuto il tempo per approfondire....
La mia idea è che il motore parta troppo spesso e che il termostato non faccia il suo dovere...
Ho così deciso di fare delle misurazioni (il termostato è sempre posizionato al minimo e cioè sul pallino vicino allo 0):
-La temperatura interna è di circa 8,4 gradi.
-Si è spento per 32 min, poi acceso per 9 min, spento per 32 min, acceso per 9, spento per 32, acceso per 9, ecc.... (esattamente con questi tempi come un orologio!)
Mi chiedevo se fosse normale o se è giusta la preoccupazione...
Sinceramente poi pensavo che un bosch fosse più silenzioso, mentre invece si sente abbastanza quando funziona! (ho un ambiente unico e quando guardo la tv in sala da quasi fastidio....)
Qui il mio frigo:
http://www.bosch-home.com/it/prodotti/frig...l?source=browse
Modificato: da Calli
bhe dai dati che hai fornito non si riesce a capire poi tanto.
comunque se la temperatura interna pur essendo con il termostato al minimo si mantiene sui 6 - 9 gradi può andare bene,il fatto che si accende ad intervalli è normale,e dipende da tanti fattori, temperatura ambiente ,quante volte viene aperto,vicinanza a fonti di calore ecc.
se fosse il termostato ko allora poteva congelare tutto anche nel vano refrigerato oppure poteva non funzionare per niente.
puoi provare ad alzare il termostato e prendere i rilievi in tutte le posizioni con i relativi intervalli di tempo cosi si può approfondire l'analisi.
32 minuti spento e ti lamenti? blink.gif e allora quest'estate cosa dirai che rimarra' 32 minuti acceso e 9 spento? smile.gif e' normale,e' normale stai tranquillo e non ti preoccupare. wink.gif
Modificato: da Pino La Lavatrice
