Liebherr Ces 4023 Confort Inox - meglio libero o incasso?
Il frigo proposto per una nuova cucina è Liebherr CES 4023 confort inox da libero incasso al prezzo di € 1.090,00. Ho anche visto che in rete si trova anche un po' a meno.
In generale preferisco i frigoriferi a libera installazione, ma ci propongono al medesimo prezzo anche il modello da incasso, in modo da tenere tutto nel mobile cucina.
Se scegliamo un modello da libera installazione, potrei acquistarlo a parte, scegliere il modello che preferisco, e credo le manutenzioni sarebbero facilitate rispetto ad un modello incassato nel relativo mobile di cucina.
Suggerimenti?
user posted image
Seguono le caratteristiche del modello da libera installazione che preferirei acquistare:
CES4023 LIEBHERR COMBI 370 CL.A+ INOX VENTIL 200-60-63 CES 4023 COMFORT ACCIAIO SATINATO
Descrizione del Prodotto Frigorifero combinato con congelatore a cassetti. Classe energetica A+. Ventilazione PowerCooling. Capacità totale utile 372 lt (281 lt + 91 lt). Dimensioni (HxLxP) 201,1 x 60 x 63,2 cm.
Tipo di Frigorifero Frigorifero combinato con congelatore a cassetti.
Classe Energetica La classe di efficienza energetica di questo prodotto è A+
Altezza L'altezza è di 201,1 cm.
Capacità Totale La capacità utile totale è di 372 litri.
Capacità del Frigo La capacità utile del frigo è di 281 litri.
Capacità del Congelatore La capacità utile del congelatore è di 91 litri.
Classe Climatica Classe climatica SN/T, che permette il corretto funzionamento dell'apparecchio con temperature esterne da 10 a 43 gradi.
Consumo Il consumo energetico, in base ai test standard effettuati, è di 310 kWh/anno.
Caratteristiche Frigo
Ventilazione Ventilazione interna PowerCooling, per una omogenea distibuzione del freddo, al fine di migliorare la conservazione degli alimenti.
Sbrinatura Sbrinatura del frigorifero automatica.
Ripiani Ripiani GlassLine - 1 divisibile e rientrabile.
Caratteristiche Congelatore
Potere di Congelamento Capacità di congelamento di 12 kilogrammi in 24 ore.
Autonomia Black-Out Autonomia di conservazione per 25 ore in caso di mancanza di energia elettrica.
Sbrinatura Sbrinatura del congelatore manuale.
Comfort
Altre Funzioni Allineabile alla parete e possibilità di incasso grazie alla ventilazione frontale.
MagicEye con display a LED della temperatura per il vano frigorifero e congelatore.
Caratteristiche Fisiche
Maniglia Maniglia tubolare in acciaio con meccanismo di apertura integrato.
Porta Reversibile Predisposto per l'inversione dell'apertura della porta. E' consigliabile, per garantire una perfetta chiusura, far eseguire questa operazione da personale specializzato.
Dimensioni (HxLxP) Dimensioni 201,1 x 60 x 63,2 cm.
Garanzia ITALIANA originale del produttore (mi pare 2+1 anni)
