enigma007 Inserito: 29 novembre 2010 Segnala Inserito: 29 novembre 2010 Poichè anch'io ho Whirlpool S20BRSS31-A/G, e dopo 7 anni sono apparsi vari problemi: tichettio nella parte posteriore, appaiono due trattini sul display congelatore innescando il cicalino, lampeggio luci e display, non raffredda lato frigo.Ho cercato in rete e su un sito inglese si parlava di problemi sui condensatori, ho deciso di smontare le due schede elettroniche :una dietro in basso a DX del compressore, l'altra dietro al pannello display del distributare acqua e ghiaccio (svitare le 2 viti sotto al vassoio sgoccilamento), così insieme ad un mio amico molto esperto in elettronica abbiamo visto che il tichettio veniva dai relè della scheda principale (quella dietro) .Qui per abassare a 24V cc i 220v ca vengono usati dei condensatori con dei ponti raddrizzatori, la causa è dei condensatori che invecchiando perdono la loro capacità e di conseguenza non si hanno più i 24v, così pure nella scheda del display.Ho così orinato dei condensatori MKP 850v su RS :n. 4 6842226 220nFn. 1 6842232 680nFn. 1 6842235 1uFn. 3 6842223 470nFIl problema è delle dimensioni di questi condensatori che sono più grossi di quelli montai , comunque sono riuscito a farceli stare nella scheda posteriore, per quella del diasplay dove sono montati n.4 da 220nF (in parallelo) ho dovuto fare una basettina da mettere dietro al pannello display estrna al circuito isolandola adeguatamente.Ora il mi frigorifero funziona perfettamente in tutte le sue funzioni ed ho risparmiato 500 euro.Spero di essere stato di aiuto a quanti hanno lo stesso problema.
aleksandra Inserita: 28 settembre 2013 Segnala Inserita: 28 settembre 2013 Frigorifero s20drss33 problema risolto.Tanti grazie.
Elvezio Franco Inserita: 28 settembre 2013 Segnala Inserita: 28 settembre 2013 Ciao Alessandra e benvenuta. Ci puoi dare informazioni sulla soluzione del tuo frigorifero?Grazie.
peri Inserita: 26 settembre 2015 Segnala Inserita: 26 settembre 2015 enigma007 ciao io ho il tuo stesso frigo e ho il tuo stesso problema gia sostituito una volta si la centralina posteriore e anche quella anteriore ma adesso mi lampeggia il display ai per caso qualche foto di quei condensatori che ai cambiato sulla centralina anteriore grazie
sergepatrickt Inserita: 4 novembre 2016 Segnala Inserita: 4 novembre 2016 Ciao tutti. avevo lo stesso problema ho risolto da solo cambiando due condensatori e il rélè..... ora funziona normalmente.il mio e S20DRSS33 A-G
Paolo Accurso Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 Buongiorno, credo sia guasta la scheda del mio frigorifero whirpool modello ARC4218/IX/A+ qualcuno sa indirizzarmi ad un tecnico che sappia ripararla?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2018 Segnala Inserita: 7 novembre 2018 gli accodamenti sono vietati e comunque noi forniamo indicazioni sulla riparazione non sui centri assistenza.
