blueblue Inserito: 3 dicembre 2010 Segnala Inserito: 3 dicembre 2010 Ciao Ragazzi!Il frigo in questione samsung con un solo motore e grande come una casa da qualche mese non mantiene la temperatura dalla parte dx frigo ma va bene dalla parte sx congelatore. Non erogha acqua per il ghiacciarsi dela serpentina dalla parte frigo e il pannello digitale segna a momenti 4 (temp impostata) e a volte undici dodici ecc. Tutto questo dopo uno stacco della tensione di rete.Idee ?
blueblue Inserita: 3 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2010 nuova precisazione oggi smontato il coperchio bianco avanti alle serpentine e tolta la spina stupore:2 cassetti avanzati di circa 5 cm in avanti lastra dighiaccio che deforma il contenitore della ventola che dopo 3 ore di fono sta ancora attaccato in pieno ghiaccio. il contenitore dell'acqua gonfio ma ancora non rottoCosa sarà successo ?Ci accettano ovviamente opinioni
ginogino Inserita: 3 dicembre 2010 Segnala Inserita: 3 dicembre 2010 puo' essere un motivo casuale tipo "carico eccessivo" a causa di troppi alimenti inseriti nello scomparto e quindi mancanza di ventilazione, oppure mancato sbrinamento causato da: resistenze elettriche interrotte, sonde guaste, scheda rotta oppure ventola bruciata ed infine puo' essere anche un inizio di perdita di gas. per adesso continua con la scongelazione e poi riaccendilo se fra 5-6 giorni si ripresenta il problema c'e' un problema a questi componenti.ciao.
blueblue Inserita: 5 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 x ginoginoLa ventola del defrost LATO frigo (dove succedono i guai)ha 3 poli Nero-grigio-giallo di cui il giallo VCC (+);il grigio GND(massa); e il Nero segnato con la sigla FG (da schema )che significa secondo te la sigla FG ?In schema sulla ventola c'è la scritta F-Fan Motor (BLDC) BL(?) DC (Corrente continua)che ne pensi?La ventola comunque provata a terra pur girando libera non si muove in correnteciao
