Frigorifero Ghiaccia E Non Stacca Mai
Buonasera a tutti ho un frigorifero ad incasso dell'ariston che fa ghiaccio nella parte superiore della parete frontale e il motore non stacca mai.
Ho il frigorifero regolato al minimo sono due volte che cambio il termostato (lavoro sempre eseguito da tecnici e non da me) ma il problema persiste e mi sembra che i consumi della corrente siano aumentati notevolmente.
Che dite cambio il frigorifero?
se il ghiaccio non si forma per tutta la lunghezza del fondo posteriore interno del frigo ma bensi' solo per i primi 10-20cm cominciando dall'alto e soprattutto ti hanno gia' sostituito il termostato allora si e' senza dubbio scaricato il gas.
grazie ginogino, secondo te è pensabile ricaricarlo o è più probabile che ci sia una perdita, percui non conviene metterci le mani?
eventualmente hai qualche consiglio su cosa acquistare? abbiamo visto tra gli altri il 6 senso whirpool...
grazie ancora
puoi provare a fartelo ricaricare pero' questa volta facendoti baypassare il tubo dell'anticondensa che nel 80-90% dei casi essendo di ferro e quindi si corrode piu' velocemente rispetto agli altri tubi che sono in rame o in alluminio e' la causa principale delle perdite di gas nei frigoriferi domestici a due porte. facendo questa modifica si formera' appunto un po' di condensa sul battente della porta che e' abbastanza sopportabile sempre meglio che sostituire il frigo...ciao.
