Frigo Congelatore Whirlpool:richiesta Aiuto
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Intervengo per un aiuto.
Ho un frigo congelatore whirlpool art.836/G/blue.
Nel scongelare il vano congelatore,insieme al ghiaccio,nella parte alta delle serpentine,e' caduto un pezzo metallico,che sembra un distanziatore.Non so dove ricollocarlo.
Inoltre,e piu' importante,volevo sapere se quel cavo in guaina di plastica bianca,che finisce con un'estremita' metallica scoperta,come in foto che allego,deve correttamente non essere collegato a niente.
user posted image
user posted image
>>>>>Nota del Moderatore<<<<<
Ridimensionate immagini
Per favore, attenersi alle dimensioni massime consentite.
Grazie.
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao , non è un distanziatore ma è la copertura della sonda del congelatore , quel tubello rivestito da una guaina bianca ,
Il tubetto lo devi mettere a contatto con la serpentina e fermarlo con la copertura a incastro che è caduta .
Sulla serpentina dovresti vedere i segni dove stava collocata .
ti ringrazio calorosamente,anche se si parla di congelatore.
l'unica precisazione che ti chiedo e':la punta della sonda deve restare scoperta dalla copertura?
e deve essere messa a contatto diretto con la serpentina?
grazie ancora per la pazienza
Tira la guaina bianca indietro , poi metti la parte della sonda (tubetto) che rimane scoperta a contatto dell'evaporatore (serpentina) , poi la fermi con la copertura .
Attento a non piegare troppo o rompere la sonda ,perchè altrimenti poi dovrai sostituire il termostato.
Se dopo aver messo la copertura vedi che la sonda non fà contatto o si sfila , allora mettila coperta dalla guaina come stà in foto.
Modificato: da flux
un enorme grazie per la chiarezza, la pazienza e la tempestività.
veramente risolutivo.
salutoni
per il moderatore: mi spiace per le foto fuori misura, di cui non sapevo il formato.
