fritz1 Inserito: 10 gennaio 2011 Segnala Inserito: 10 gennaio 2011 Buonasera.Ho un frigorifero Inno Hit GN 465 MW con congelatore a 4 stelle e compressore unico.Il congelatore pare funzioni bene mentre la temperatura dell’altro comparto è ferma a 14 gradi; peraltro, girando la manopola nel comparto frigo non si sente lo scatto che invece si sente ruotando quella del congelatore.Posso essere certo che si tratti del termostato e, in questo caso, solo di questi?Grazie
degug Inserita: 11 gennaio 2011 Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 Dato che non conosco il frigo ti chiedo: Il compressore è unico o ne ha due quindi ognuno con il suo termostato? Se ne ha due e quello del reparto frigo a 4 gradi cammina sempre potrebbe essere scarso di gas. Viceversa se comunque ne ha due e non parte il compressore del frigo potrebbe essere il termostato. Ciao degug
fritz1 Inserita: 16 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 Tutto a posto. Ho tenuto spento il frigo per 24 h ed è ripartito. Saluti
