pinokkio Inserito: 12 febbraio 2011 Segnala Inserito: 12 febbraio 2011 Possiedo un frigorifero che non uso da tempo,ho provato a metterlo in funzione ma ho notato che non parte.A cosa è dovuto e cosa posso fare per rimetterlo in funzione?p.s. il frigorifero prima di essere conservato funzionava perfettamente.
reka Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 "non parte" è un po' poco, non parte il compressore o è proprio tutto morto?
pinokkio Inserita: 12 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 il compressore non parte.Si sente il motore ma è come se fosse bloccato
Fulvio Persano Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 Ciao e benvenuto.Per favore, posta marca e modello.Grazie.
patatino59 Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 (modificato) Non so se abbia una valenza tecnica, ma ho sentito dire che il compressore potrebbe ripartire tenendo il frigo capovolto. Modificato: 12 febbraio 2011 da patatino666
sam70 Inserita: 13 febbraio 2011 Segnala Inserita: 13 febbraio 2011 Salve Pinokkio mi é gia successo con frigo fermi da tempo si sente l'itervento della protezione,ho risolto con terapia d'urto qualche martellata ben piazzata sull'lato del motore in fase di avvio e sono tutti ripartiti.
Fulvio Persano Inserita: 13 febbraio 2011 Segnala Inserita: 13 febbraio 2011 Ciao.sam70+13/02/2011, 18:20--> (sam70 @ 13/02/2011, 18:20)Ottimo suggerimento ! Non c'è che dire. Veramente un consiglio "tecnico" !
sam70 Inserita: 13 febbraio 2011 Segnala Inserita: 13 febbraio 2011 Ti sembrera un metodo poco ortodosso ma prima di buttare via il tutto dopo aver tentato l'avvio diretto simulando con interruttore esterno il rele d'avvio senza ottenere nessun risultato ho provato la terapia d'urto ed é ripartito.Mi é successo anche di trovare compressori bloccati causa rottura valvola interna la quale bloccava lo scorrimento del pistone nel cilindro, allora li é da buttare.
Fulvio Persano Inserita: 13 febbraio 2011 Segnala Inserita: 13 febbraio 2011 Ciao.Certo che il metodo è, a dir poco, ortodosso.Sicuramente sarà andata come dici tu, ma, a mio avviso, non è da consigliare, specie se non si conosce il "punto preciso " dove effettuare "l'intervento". Ti pare ?
sam70 Inserita: 13 febbraio 2011 Segnala Inserita: 13 febbraio 2011 L'ultima spiaggia prima di intervenire.
ginogino Inserita: 13 febbraio 2011 Segnala Inserita: 13 febbraio 2011 patatino666+12/02/2011, 20:45--> (patatino666 @ 12/02/2011, 20:45) nooooo!!!! assolutamente no! nel compressore ci sono circa 400 gr d'olio che servono a lubrificare il pistone. se lo capovolgi il compressore si svuota e l'olio finisce tutto nei tubi con conseguente tappamento dei tubi e grippaggio del cilindro.per Fulvio Persano, mi dispiace ma l'unico rimedio purtroppo e' quello suggerito da sam70 perche' succede che col tempo il pistone si asciuga e si "incolla" al cilindro e solo un bello scossone in fase di partenza riesce a sbloccarlo.il colpo si deve dare sulla testa del compressore.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 15 settembre 2012 Segnala Inserita: 15 settembre 2012 E nessuno gli aveva consigliato di provare a sostituire un condensatore da 2 euro,meglio le martellate? O parti o ti faccio partire io?
victor09 Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 anche io ho un vecchio frigorifero fermo da tempo e che quando ho cercato di rimetterlo in funzione non ha dato segni di vita. attacco la spina e non si sente nessun rumore o cenno di attività, come se fosse scollegato dalla rete. con un tester ho verificato che arrivasse corrente ai morsetti vicino al motore e, aprendo il termostato (?) all'interno del frigo, che arrivasse corrente anche lì; in entrambi i casi la corrente c'è. allora ho smontato la scatoletta che contiene la manopola per regolare il freddo (il termostato?) pensando di doverla sostituire ma poi mi è venuto in mente che prima potevo chiedere qui. lo butto o si può fare qualcosa?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Dovresti verificare se scatta il relè d'avvio e se il termostato funziona. Non fa nemmeno un rumore? Poi naturalmente lo puoi prendere a martellate e capovolgere tanto è vecchio,è tuo e ci martelli quanto ti pare
victor09 Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 niente di niente, non fa nessun rumore, neanche un tic o un vrrr, niente! come se non attaccassi la spina alla presa della corrente, appunto. come posso verificare se il termostato funziona? scusa la domanda scema, ma il termostato è quella scatoletta che contiene la manopola per regolare il freddo? e ci sta attaccato un fil di ferro lungo una sessantina di centimetri che si infila nella parete del frigo?
Fulvio Persano Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 Ciao victor09. ho un vecchio frigorifero fermo da tempo e...... Magari postare marca e modello esatto......
victor09 Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 sì, Fulvio, lo so che avrei dovuto specificare ma ce l'ho fuori in campagna e non ci vado da un bel po', chiedo venia . lo farò sapere, intanto cercavo di capire cosa ho smontato e se c'è qualche procedura valida a prescindere dal modello per verificare se è un problema di motore o di termostato
alby158 Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 ciao se posso dire la mia con tester molto semplice staccando la corrente senza tensione si puo controllare se c'è continuita nei contatti del termostato è la prima cosa che faccio per quanto riguarda il "sottosopra" del frigo è devastante si faceva nei vecchi frigoriferi trivalenti quelli piccoli da campeggio che funzionavano a gpl ma i nuovi NO ciao
