Frigorifero Franke FSBS6001NIDXSA+ - Rumorosissimo
ciao a tutti ho da poco acquistato un frigo franke FSBS6001NIDXSA+ e mi sono subito accorta che è molto rumoroso..direi insopportabile! qualcuno ha un frigo della stessa marca che ha il mio stesso problema? mi chiedo se è normale oppure no.. sapete dirmi da cosa può dipendere e come posso farlo sistemare!?!
Se è ancora in garanzia chiama l'assistenza e chiedi consiglio a loro..
potrebbe essere niente tipo una semplice vibrazione dei tubi dietro il frigo come potrebbe essere una cosa molto grave per esempio il motore danneggiato.
se il frigo e' in garanzia ti consiglio anch'io di chiamare subito l'assistenza.
Non aspettare, chiama il venditore, il frigo sarà da sostituire.
Non perdere tempo, se ti giri attorno non combini nulla.
Hai diritto alla sostituzione. Da quello che capisco, se il rumore è forte potrebbe esserci una causa.
Presumo che dopo il trasporto è stato acceso subito, senza aspettare.
Se così è stato il compressore è rimasto privo di lubrificazione, rompendosi.
Salutoni
Fulvio Persano
Ciao zingaretta e benvenuta.
Per favore, posta anche il modello esatto del tuo frigo.
Grazie.
  • 4 months later...
Ciao a tutti,
anch'io ho acquistato un frigo ad incasso della Franke: modello FCB320/M.
Si è rivelato molto rumoroso. Ho contattato l'asistenza, e dopo molta insistenza, il tecnico di zona ha effettuato un intervento scaricando il gas ed effettuando una nuova ricarica.
Il problema non è scomparso e dopo numerosi contatti con la franke mi è stato detto che quel tipo di gas è così...rumoroso. Per questo motivo loro non effettuano cambi ed io devo tenermi il frigo-trattore.
Cosa ne pensate?
quello che ti dicono e' assolutamente falso!! mad.gif non esiste il gas "rumoroso" ma bensi il motore e' rumoroso oppure c'e' un'ostruzione in qualche tubo che crea un restringimento ed il gas passandoci attraverso crea delle vibrazioni anomale.
il frigo e' assolutamente da sostituire e non c'era bisogno di ricaricare il gas per capirlo.
contatta la casa madre non il centro assistenza ! e minacciali di citarli tramite avvocato.
quello che hanno detto è falso ed il frigo va sostituito.non è il primo caso e non sarà l'ultimo.
bisogna insistere ,insistere ,insistere!!!!!
Grazie a voi (ginogino e dalmos) clap.gif ed alla mia insistenza wallbash.gif (sia con il rivenditore che con la franke) ho ottenuto il cambio del frigo worthy.gif
Questo è decisamente diverso!
