francogiorgio Inserito: 9 settembre 2004 Segnala Inserito: 9 settembre 2004 ciao a tutti, sono alle prese con un problema che si verifica saltuariamente, e non so come fare a vedere il cambiamento di stato dei vari segnali anche perchè andando online i segnali veloci non li vedo.il plc è moeller tipo ps4-141-mm1 e il software è sucosoft versione 5.0qualcuno può aiutarmi?grazie franco :ph34r:
Livio Orsini Inserita: 9 settembre 2004 Segnala Inserita: 9 settembre 2004 Di dati nei dai troppo pochi! Prova a specificare meglio il problema
Lucky67 Inserita: 9 settembre 2004 Segnala Inserita: 9 settembre 2004 infatti neanche io ho capito...se il problema è che non riesci a vedere gli impulsi veloci in "test on line" è chiaramente una cosa implicita al sistema di trasmissione da plc a pc. Se vuoi vedere eventuali spike puoi ad esempio legare l'input da esaminare ad una memoria (un'autoritenuta tanto per intenderci) e vedere se viene attivata...poi non so..spiegati meglio
ifachsoftware Inserita: 9 settembre 2004 Segnala Inserita: 9 settembre 2004 Per vedere se un segnale veloce arriva puoi costruirti le condizioni che ti interessano ed appoggiarle su una memoria ritentiva , poi da programma vai in monitor sulla variabile ritentiva.Se usi il grafcet , basta che blocchi la condizione del ramo che ti interessa con un'istruzione sempre off e lo monitori.Ciao
