Frigo Lg Gr6420vp Varia Temperatura
Salve a tutti.Prroblema con frigo LG GR6420VP ,dopo un 1 ora di funzionamento da solo scende di temperatura e inizia a spegnere e accenderew display.Il relè sulla scheda si sente eccitarsi di continuo.Adesso provo a cambiarlo o secondo voi c'è sonda difettosa.Datemi consiglio GRAZIE E BUON LAVORO
Diomede Corso
se la variazione di temperatura del display non implica anche una varazione della realte temperatura del frigorifero, vuol dire che la scheda potenza funziona (è quella che gestisce sonda e compressore) e il guasto è solo al display che fa solo da monitor...
In presenza di alterazioni della temperatura del frigo allora c'è un blocco e la scheda display lo sta segnalando
Però se sfarfalla wink.gif ... penso che sia guasto il display; è inserito ad incastro ed è quasi impossibile toglierlo, ci vuole una lama affilatissima per far saltare i dentini interni piegandoli da fuori e... occhio a non rigare la porta!!
Modificato: da Diomede Corso
Grazie per la risposta.Ma mi puoi spiegare perchè si sente il relè attaccare e staccare di continuo nella scheda di potenza,tutto questo dopo raffreddato.Fatevi sentire GRAZIE
di sicuro c'è qualche problema sulla scheda.
io purtroppo non sono esperto di elettronica ma qui nel forum ci sono persone espertissime che sapranno di sicuro consigliarti su come intervenire per ripararla.ciao.
si può riparare oppure sostituire tutta la scheda?
Controlla la scheda, in genere c'è un condensatore da sostituire, trattasi di un poliestere messo in serie alla linea.
Sono da 1 0 1,5 micro farad. Se hai un capacimetro controllalo e se è variato sostituiscilo.
Spero ti possa servire il mio aiuto.
UN saluto a tutti.
