supermagix1 Inserito: 10 marzo 2011 Segnala Inserito: 10 marzo 2011 Salve a tutti , qualcuno mi potrebbe spiegare come posso controllare il corretto funzionamento del termostato frigo ?
degug Inserita: 10 marzo 2011 Segnala Inserita: 10 marzo 2011 Per vedere se ha la continuità è semplice e basta un tester. Il problema è vedere se stacca, che occorre refrigerare il bulbo. Ciao degug
supermagix1 Inserita: 11 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2011 (modificato) degug+10/03/2011, 18:30--> (degug @ 10/03/2011, 18:30)Ciao Debug, il frigo continua ad andare senza mai staccarsiper cui credo che la continuita' ci sia sempre.Il problema è che non stacca mai.La temperatura all'interno del frigo è giusta:-18/-20 gradi nel reparto congelatore; 5/6 gradi nel reparto frigo. Modificato: 11 marzo 2011 da supermagix1
flux Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Ma di che frigo si tratta ? marca modello ?non tutti i termostati sono uguali ...
degug Inserita: 30 marzo 2011 Segnala Inserita: 30 marzo 2011 controlla se la parte che raffredda sia tutta fredda e specialmente vicino al bulbo del termostato
erchiu3 Inserita: 1 aprile 2011 Segnala Inserita: 1 aprile 2011 ciao supermagix1,concordo con degug su marca e modello (mancanti). E' importantissimo sapere che cosa hai di fronte per risolvere un problema. Comunque nella maggior parte dei casi i termostati hanno difetti contrari a quello da te riportato ossia o il contatto rimane aperto, quindi il compressore non parte ed il frigo non fredda oppure il contatto chiude poche volte al giorno e quindi fredda poco. Di solito quando non apre mai e' un problema di compressione del gas (motore) oppure circuito parzialmente scarico (perdita), anche perche' se rimanesse sempre inserito il compressore per 24 h al giorno nel frigo altro che 5/6 gradi , andresti sotto zero.a presto erchiu
Marcodream Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 Buongiorno a tutti. Ho smontato il termostato ed ho un tester. Qualcuno sa spiegarmi come impostare il tester e su quali contatti mettere i puntali per controllare la continuità? Per vedere se stacca, il bulbo come va raffreddato? Ultima domanda, il cavo do terra va aggaciato ad uno dei due contatti non numerati? Frigo Indesit, termostato K59L 1816
Marcodream Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 Buongiorno a tutti. Ho smontato il termostato ed ho un tester. Qualcuno sa spiegarmi come impostare il tester e su quali contatti mettere i puntali per controllare la continuità? Per vedere se stacca, il bulbo come va raffreddato? Ultima domanda, il cavo di terra va agganciato ad uno dei due contatti non numerati? Frigo Indesit, termostato K59L 1816
Stefano Dalmo Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 In primis il regolamento vieta di accodarsi a alte discussioni . quindi devi aprirne una propria. poi è inutile sollecitare dopo così poco che hai posto la domanda . terzo nella prossima discussione chiarisci il problema se c’è che ti ha fatto smontare il termostato .
