Lucas12 Inserito: 10 aprile 2011 Segnala Inserito: 10 aprile 2011 Salve, sono un nuovo iscritto, spero di essere ben approdato.Mi auguro non essere off topic ma non ho trovato il forum adatto a problemi con frigoriferi.Provo a spiegare che problema abbiamo.Qualche anno fa, circa 4, comprammo un frigorifero americano marca Daewoo modello FRS-U20DAI con dispenser acqua e ghiaccio. Regolari cambi di filtri ci hanno consentito, sinora, di utilizzare con grande soddisfazione sia il ghiaccio che l'acqua.Fino a circa un mese fa.L'acqua ha incominciato ad uscire con delle scagliette morbide e filamentose marroni di lunghezza variabile da 1 a 6 millimetri e della larghezza di 0,5 / 1 mm, il che, con 2 bambini, ha significato stoppare immediatamente il consumo d'acua del frigorifero.Dopo aver interpellato senza grosso successo la rete in cerca di motivazioni abbiamo comunque pensato di comprare un filtro ben piu massiccio e abbiamo comprato un filtro culligan total defense. All' inizio l'acqua erogata sembrava di nuovo pulita, sino a questa sera quando, purtroppo ha ricominciato ad uscire con queste scagliette filamentose marroni che allegramente sguazzano all'interno del bicchiere.Per praticita vorrei allegare una immagine ma sorry non trovo come allegarla a questo topic.Ora non sappiamo piu dove intervenire.Chi ci puo aiutare a pulire definitivamente l'acqua erogata dal dispenser?Grazie
Ivan Botta Inserita: 10 aprile 2011 Segnala Inserita: 10 aprile 2011 (modificato) Dalle FAQ di PLCForum: Modificato: 10 aprile 2011 da Ivan Botta
reka Inserita: 11 aprile 2011 Segnala Inserita: 11 aprile 2011 ma dopo quanto tempo che avete messo il filtro più grosso ha ricominciato?una pulizia della linea è stata fatta?
Cristiano Casagrande Inserita: 11 aprile 2011 Segnala Inserita: 11 aprile 2011 Lucas12+10/04/2011, 22:10--> (Lucas12 @ 10/04/2011, 22:10) Ciao, nello specifico, qui, trovi una guida completa..
Lucas12 Inserita: 11 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2011 reka+11/04/2011, 08:28--> (reka @ 11/04/2011, 08:28) Ha ricominciato dopo circa 10 giorni.No, non é stata fatta la pulizia della lineaGrazie
Diego6525 Inserita: 11 aprile 2011 Segnala Inserita: 11 aprile 2011 l'acqua dei ghiaccioli è sempre sporca o è più pulita?Nel caso in cui fosse sporca anche l'acqua dei ghiaccioli dovreste controllare l'acqua immediatamente prima che entra nel frigorifero.Invece se l'acqua dei ghiaccioli dovesse essere pulita dovreste controllare e magari pulire il serbatoglio che si trova nella parte del frogorifero:All'interno del frigorifero, dietro all'ultimo cassetto in basso c'è un pannellino da smontare, smontandolo troverai un serbatoglio che contiene l'acqua che poi esce dal dispenser quando lo si richiede.Puoi staccare i due tubi (uno è di ingresso e l'altro è di uscita) e togliere il serbatoglio facendo uscire l'acqua al suo interno e prova a dargli una bella pulita al suo interno.Mi è capitato una volta che un cliente si lamentava perchè l'acqua che usciva dal dispenser aveva un cattivo odore e cambiando il serbatoglio ho risolto il problema.prova e facci sapere ok?
Lucas12 Inserita: 12 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2011 Diego6525+11/04/2011, 19:12--> (Diego6525 @ 11/04/2011, 19:12) L'acqua dei ghiaccioli è pulita.Ne deduco che lo sporco possa essere residente nella vaschetta che mi hai segnalato.Ho effettivamente visto questa vaschetta ma non ti nascondo un certo timore nel procedere nello smontaggio e rimontaggio della stessa.Non vorrei fare disastri....Che fare?
Diego6525 Inserita: 13 aprile 2011 Segnala Inserita: 13 aprile 2011 Queste vaschette hanno 2 tipi di attacchi hai tubi: Possono essere a vite, quindi basta svitare i due stringitubi, oppure possono essere ad incastro e quindi ci vuole un po' più di manualità a fare l'operazione che tra poco ti descriverò:con un paio di forbici o di pinze (con la punta fina possibilmente), devi far pressione sul "pressacavo" del tubo cercando di premerlo in direzione proprio del serbatoglio e allo stesso tempo devi riuscire a tirare all'indietro il tubicino (quindi nella direzione opposta di quella in cui spingi il pressacavo).Purtroppo non mi è semplice spiegarti, spero di averti spiegato bene.Oppure se hai difficoltà nel farlo e/o preferisci non far da solo puoi contattare il centro assistenza di zona.In che zona abiti? perchè forse riesco a reperire il numero del centro ass. più vicino a te.
Lucas12 Inserita: 13 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2011 Diego6525+13/04/2011, 11:30--> (Diego6525 @ 13/04/2011, 11:30) Grazie, troppo gentile.Vivo in Corsico, prov. MilanoCiao
Diego6525 Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 Ciao, I centri assistenza in provincia di Milano dovrebbero essere i seguenti:Alco Electronic Service Corso Sempione, 198 20025 Legnano MITelefono: 0331442512 Fax:0331740902;Videosat Srl Via Timavo, 126 20099 Sesto San Giovanni MITelefono: 022423433 Fax:022401835;Nuova Telestereo Srl Via Paolo Bassi, 29 20100 Milano MITelefono: 026680583334 Fax:0266805835;A. E. R. T. A. Via Breda, 54 20100 Milano MITelefono: 022570094 Fax:0225712029;Oppure puoi contattare il servizio clienti della Daewoo-Electronics Italia al n° 199.100.166 per sapere se ci sono altri centri assistenza più vicini.Facci sapere se risolvi il problema ok?Ciao e grazie!!
Lucas12 Inserita: 14 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2011 Diego6525+14/04/2011, 10:34--> (Diego6525 @ 14/04/2011, 10:34) Grazie a te! Certo pubblicheró, spero presto, la soluzione.
