pescamo Inserito: 19 aprile 2011 Segnala Inserito: 19 aprile 2011 Il mio frigorifero philips-whirlpool De-Luxe due compressori ha 17 anni. La parte frigorifero ghiaccia gli alimenti e forma una strato di ghiaccio sul fondo fino a 20 cm dal piano basso.Ho cambiato il termostato ma non ho risolto.La temperatura oscilla fra 0/-1 anche a valori bassi del termostato.E' forse il momento di comprarlo nuovo ?Ringrazio anticipatamente per qualsiasi consiglio
Diego6525 Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Inserita: 19 aprile 2011 pescamo+19/04/2011, 06:01--> (pescamo @ 19/04/2011, 06:01) Il compressore rimane sempre acceso o ogni tanto fà delle pause? quanto sono lunghe eventualmente queste pause?
pescamo Inserita: 19 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2011 Sinceramente sembra sempre acceso ma non ho fatto attenzione ad eventuali stacchi essendo molto silenzioso
Diego6525 Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Se il compressore dovesse rimanere sempre in funzione o comunque faccesse poche pause e brevi, potrebbe essere il termostato starato, oppure magari è la sonda del termostato che se si fosse sfilata e non starebbe come dovrebbe non riesce a sentire la temperatura esatta.
Peter45 Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 PESCAMO ( frigorifero congela interno) controllare che la porta chiude bene ,che non ci sia gualcosa che ostacoli la chiusura, in piu controlla la guarnizione della porta che non sia rotta. saluti da PETER45
pescamo Inserita: 21 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Ho smontato il termostato e intendevo verificare la commutazione dei contatti con il tester inserendo la sonda e poi anche l'intero termostato nel congelatore. Ho effettuato la stessa prova anche con il vecchio termostato ma in entrambi i casi non sono riuscito a verificare la commutazione dei contatti.Ho rimontato il nuovo termostato e riacceso il frigo.Sono 2 giorni che funziona regolarmente con temperatura interna di 4°.Dove o errato ?
Diego6525 Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 è possibile che montando il nuovo termostato non hai rimesso i fili come erano nel vecchio?Oppure se la sonda del termostato non era stat messa bene come doveva essere e non riusciva a rilevare la temperatura corretta all'interno del frigorifero.Comunque il problema sembra che veniva proprio dal termostato.
pescamo Inserita: 22 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Grazie a Tuttié sempre un piacereBuona Pasqua
