Ariston Mba 4031 Cv - Decisamente spento!
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, l'apparecchio in questione è regolarmente alimentato, tuttavia rimane spento, non si accende nemmeno la lampadina che illumina il vano frigo.
Ho letto di una soluzione per un problema analogo in questo post , secondo voi è applicabile?
Per caso si può reperire da qualche parte uno schema?
Grazie per l'attenzione
Modificato: da robnovi
Bene, per il mio Ariston vale quanto detto in questo post di qualche tempo fa.
In aggiunta, un altro elettrolitico, quello da 100 microF/25 V si era deteriorato; cambiati i tre componenti, il frigo si è avviato regolarmente.
Ciao a tutti
  • 2 months later...
Ciao. Credo di avere il tuo stesso problema ed ho sostituito la R13 ma non L1 e C5 che provvederò a cambiare domani mattina però mi dici dove trovo sulla scheda il componente elettrolitico, quello da 100 microF/25 V? che sigla ha? grazie
Ciro
Se la scheda è simile a quella del mio, si trova vicino all'inizio delle piste partendo dall'innesto di alimentazione. Dovrebbe essere visibile qualche segno di bruciatura.
