Termostato Frigo Combinato Indesit Inc310g - raffredda poco
Da qualche giorno il combinato frigo/freezer indesit inc310g raffredda poco (sia nel reparto frigo che nel reparto freezer).
Il comportamento apparentemente è normale, nel senso che raffredda per qualche minuto (motore avviato) poi si interrompe come se avesse raggiunto la temperatura impostata, per poi ripartire dopo qualche minuto.
Insomma, si comporta come se avessi impostato il termostato al minimo (quindi raffredda poco) anche se di fatto è impostato al massimo (ho provato a impostare anche valori intermedi ma non cambia niente)
Misurando i tempi, il motore attacca (quindi raffredda) per circa 4 minuti, poi rimane staccato per circa 11 minuti e così via...
Il comportamento in questa stagione (calda) era invece quasi l'opposto.
E' possibile che il termostato sia guasto o abbia in qualche modo perso la taratura?
C'è un modo per verificarlo?
Grazie a tutti.
Elvezio Franco
E' possibile che sia il termostato e per verificarlo si controllano i contatti faston relaitivi al capillare.
La prova migliore e' sostituirlo(non costa molto) oppure chiudere il contatto al compressore(bypassando il capillare) e lasciarlo andare finche' non si sente raffreddare.
Se il compressore continua a raffreddare significa che il gas e' presente e non resta che il termostato.
Non meno importante e' la pulizia del radiatore posteriore dalla polvere(manca lo scambio).
