Frigo Ariston
Aiuto.....
la scorsa settimana durante un forte temporale deve esserci stato un forte sbalzo di tensione che mi ha mandato in tilt il frigo....
Praticamente una volta inserito l'interruttore generale il frigo è ripartito ma non arriva mai a temperatura (la luce rossa è sempre accesa).
Il freezer sembra funzionare anche se la temperatura non riesce a congelare i prodotti, mentre il frigo non riesce a raggiungere temperature accettabili.
Chiamato un tecnico di fiducia (ex ariston) abbiamo controllato tutto e sembra che tutto funzioni(ventole, compressore, passaggio d'aria,gas ecc).
Mi ha consigliato di aspettare 24 ore e poi eventualmente chiamare il call center (45€ solo per la chiamata).
Credo onestamente che lo sbalzo di tensione abbia danneggiato la scheda in qualche suo componente (quella inserita sulla testata del frigo)..
Qualcuno puo' aiutarmi prima di spendere soldi inutilmente???
Grazie a tutti
Cristiano Casagrande
Ciao e benvenuto. Perchè accodarsi ad un'altra discussione? Ora ne ho aperta una nuova per te, continua su questa e indicaci il modello esatto del frigo , che poi lo aggiungiamo nel titolo.
P.s: per il problema bisogna controllare se la valvola di scambio tra freezer e frigo funziona, e in tal caso io penserei ad una perdita di gas se il compressore gira..
