alessio.gigliotti Inserito: 11 luglio 2011 Segnala Inserito: 11 luglio 2011 Buon giorno a tutti,sto cercando nei POST delle notizie per capire e riparare con un semplice fai da te il mio vecchio Frigo,in pratica il freezer ok,mentre il frigorifero e' caldo,e' gia' stata sostituita la guarnizione dello sportello,il motore accende a brevi intervalli,qualcuno riesce a farmi capire se e' un problema di GAS o di Termostato? grazie in anticipo
ginogino Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 alessio.gigliotti+11/07/2011, 12:58--> (alessio.gigliotti @ 11/07/2011, 12:58) quanto sono brevi questi intervalli?
alessio.gigliotti Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 circa 10/15 minuti e poi si ferma per un bel po di tempo
kamaleon Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Inserita: 16 luglio 2011 Anche io ho un problema simile al tuo, un frigo a due sportelli un solo motore il frizer (sottto) ok ma frigo caldo 22°.ho letto anche nel forum che oltre al termostato difettoso, potrebbe essere la serpentina del frigo che si è staccata dalla parete del medesimo, pertanto la superficie non viene raffreddata.Ma come si fa a verificare questa possibilità?Bisogna smontare/spostare il condensatore posteriore e poi togliere il rivestimento e da lì si vede?oppure ci sono degli altri accorgimenti ??kam
dalmos Inserita: 17 luglio 2011 Segnala Inserita: 17 luglio 2011 ma da come dici ,dovrebbe avere due motori?dimmi una cosa ,ma ha due termostati ?uno per il frigo e uno per il freezer?
kamaleon Inserita: 18 luglio 2011 Segnala Inserita: 18 luglio 2011 un solo motore, un solo termostato.il frizer separato sotto funziona ancora bene, ma il frigo è caldo 21°/22°Forse c'è una piccola porosità ed il gas sta calando pertanto la parte alta della serpentina quella a contatto con la superficie posteriore del frigo non raffredda a dovere.kam
