alediscovery Inserito: 25 luglio 2011 Segnala Inserito: 25 luglio 2011 Dopo essermi accorto che il frigorifero e il freezer non raffreddavano più ho constatato quanto segue:- I comandi funzionavano correttamente (pulsanti raffreddamento veloce e relative spie);- Il motore tentava di partire ma interveniva il relè , si spegnevano le spie per un istante e trascorreva un po' di tempo fino ad un analogo tentativo e così via.Dopo aver alimentato direttamente il compressore il quale è partito regolarmente, ho proceduto a fare alcune verifiche sulla scheda frontale posta dietro il cruscotto comandi.L'anomalia più evidente era un annerimento della scheda (e del vano scheda in plastica) in zona del regolatore 2SK2865 (montato direttamente sul lato saldature)che ho provveduto a sostituire. Ulteriori controlli su componenti verificabili col tester non hanno evidenziato anomalie.Rimontata la scheda ed eseguita la procedura di restart (potenziometri a zero e riportati in posizione) ho atteso gli 8 minuti e il tutto è ripartito correttamente. Ora funziona da qualche ora e sembra non avere problemi. Il dubbio rimane sulla rottura del semiconduttore che potrebbe essere indipendente oppure provocata da altri componenti difettosi con probabilità che il problema si verifichi nuovamente.Qualcuno ha esperienze in merito?
Danielsyd Inserita: 31 luglio 2011 Segnala Inserita: 31 luglio 2011 Ciao Sicuramente l'alimentazione di bassa tensione del circuito sta cedendo. prova a vedere se non hai delle resistenza annerite..Ciao e buon lavoro
