Liebherr Kgt4066 - congela la parte del frigo.
salve a tutti ieri mi e capitato un frigo liebherr premium kgt4066 il problema e che la parte del frigo continua a raffreddare initterrottamente provocando la formazione di ghiaccio di conseguenza ghiaccia la roba dentro anche alzando la temperatura idem non si ferma mai o controllato i rele' della scheda tutto ok la scheda non a nessuna saldatura a freddo controllato tutti i condenzatori e sono ok controllato la guarnizione ed e ok la chusura a una ben tenuta non so piu dove andare ad agire il frigo a delle sondine mi sa ne sono 3 una per il frigo una per il congelatore e un'altra non so il lavoro che svolge magari sara' quella dello sbrinamento? come faccio a individuare la sonda di sbrinamento? si possono controllare col tester? dovrebbero dare una resistenza variabile alla temperatura se non erro potete darmi un aiutino? grazie asp risp biggrin.gif
Comincia a scaricarti questo documento per eseguire i vari test in attesa che gli esperti ti rispondano, per quanto ne so io di Frigoriferi di questa marca potrebbe anche starci rolleyes.gif...
PANNELLO DI CONTROLLO...
Ah, è in lingua Francese, ma ormai mastichi tutto abbastanza bene laugh.gif...
ahahahah per me e arabo se mi trovi la versione in palermitano e migghiu ci provero' a capire qualcosa.
e un no frost la parete del frigo e completamente congelata se spengo la parte superiore non si ferma va di continuo saranno i senzori i rele' della scheda li o smontati provati con alimentatore e i contatti vanno bene aprono e chiudono regolarmente quindi i rele' li escludo saldature a freddo non ne ha gli altri componenti passivi sono ok rimangono il processore e l'integrato uln 2004 che comanda i rele' che non posso controllare col tester ma i miei dubbi cadono sui senzori magari la colpa e propio nel sensore di srinamento che si e starato ci vorrebbe un schema elettrico tecnico di collegamenti per risalire al senzore giusto. ma non lo trovo
ora ti do come perdere un po di tempo,te l'ho scaricato e tradotto
Inizio: premere contemporaneamente i tasti "On / Off" e "SuperCool ".
scelta:" UP "o" Down "per selezionare le funzioni e
" SuperCool "per confermare
Funzioni:. - D1/D0 modalità demo
- Il servizio User
- E Controllo sonde
L: User Service, "rd" lampeggia
Aprire / chiudere la porta: brillano Led
Premere ogni tasto: dopo l'ultimo tasto c'è un beep 2 secondi
L0: Nessuna funzione attivata [ #] L2: Compressore
L5: illuminazione interna
L6: riscaldamento integrato nel muro (solo le periferiche con un vano 4 ***)
L7: la velocità della ventola di piccole
L8: Velocità della ventola
stop: Premere il tasto "On / Off"
Dopo l'arresto della modalità di servizio: - Setpoint = 5 ° C
- Luminosità = h1
D1/D0: Gioco per divertimento
d1:. Demo Mode è disabilitata
Per attivare, premere il tasto "SuperCool ".
d0:. modalità Demo attivato
Per disabilitare, premere il tasto "SuperCool ".
Attenzione: La modalità Demo è attiva anche se il tasto" On / Off "è tasto
Dopo l'arresto modalità Demo: -. Setpoint = + 5 ° C
- Luminosità = h1
E: Test Probe
E 0 BioFresh sensore aria
E 1 frigorifero aria sonda
E 2 sonda evaporatore frigorifero
E 7 Sonda ambiente (il sensore è sulla piastra completa)
E 9 Contatto porta (da spento = chiuso 1 = aperto)
Held: Premere 2 volte il tasto "On / Off"
Dopo l'arresto di prova: - Valore di riferimento = 5 ° C
- Luminosità = h1
scusa ma dici che è un no frost e c'ha la parete congelata wallbash.gif ,ma non arriva aria nel vano frigo?.
scusa sono un po ignorante con le lingue per no frost cosa si intente che a la ventola interna che da aria fredda? la ventola non ce com grazie per la traduzione
Modificato: da agoman
Dai Ago, mi programmi i PIC e mi scivoli sul FROST rolleyes.giftongue.giflaugh.gif...
Se riesci a ripararlo, vedi fare una bella ricarica di user posted image...
Modificato: da GiRock
sad.gif cattivi mi prendete in giro perche' non so l'inglese comunc ce sempre da imparare e io grazie a voi imparo lunedi' faro' il test ma un benedetto manual service non esiste magari individuo il senzore sbrinamento secondo me e rotto
la scheda e apposto non a nulla a un integrato darlinton 2004 che comanda i rele' ma mi sembra buono
se mi trovate qualche schema dei collegamenti da componenti frigo a scheda sarebbe na bella cosa.
ciao alla prossima.
Se era in rete , lo avevi già beccato, l'unica è attendere che qualcuno del mestiere ti indirizzi su prove più mirate da effettuare, oppure che qualche altro utente abbia il Service Manual, certo che non è il momento più appropriato per certe richieste, anche se tentare non nuoce...
e gia' aspettero' intanto lunedi' faro' altre prove magari col test poi vi diro' alla prossima
forse o scoperto la causa cera il rele' della luce interna che trabballava dopo un piccolo cazzotto sulla testa del frigo a smesso pero' poi mi sono accorto che la luce interna rimaneva accesa anche a porta chiusa guardando a modo o scoperto che il senzore termostatico era situato propio nella scatola portalampada quindi la mia ipotesi e che sentiva sicuramente il calore della lampada facendo andare di continuo il frigo di conseguenza formazione di gelo sulla piastra.
soluzione o svitato la lampada alla cliente non le interessa sperando di aver risolto.
controllanto a modo il vano scheda o visto che a il contatto redd che va col magnete
1 o provato ad avvicinare una calamita pero' piccolina al redd e nulla sara' da sostituire?
2 all'interno ci stanno 2 lamelline col tempo si possono rovinare i contatti interni del redd?
3 mi conviene sostituire il contatto redd puo provocare un mal funzionamento della scheda?
4 il contatto del redd a tutto un circuito a parte che non a nulla a che fare con le altre funzioni?
se e cosi lascio perdere rimane senza lampadina se puo' far qualcosa lo sostituisco.
ciao! per provare i sensori ntc puoi.
staccargli, prendi due bicchieri uno con acqua fresca,uno con acqua calda.
metti i 3 sensori nel primo bicchiere e misura le resistenze, devono avere gli stessi valori. poi fai lo stesso con l,altro bicchiere.
i ntc liebherr hanno dei valori diversi in base al modello.
di solito>
temperatura 20 gradi ti da 15-17kohm.
gurdero se riesco a recuperare dei valori precisi.
  • 3 months later...
salve a tutti, sono nuovo e ho letto questo post perchè ho lo stesso tipo di frigo e da un paio di giorni ha cominciato a traballare un relè o un interruttore, non so cosa abbia per accendere la luce interna, però non so smontare il pannellino superiore, dove ci sono gli interruttori di accensione e i display della temperatura più il super frost per frigo e congelatore, da cui arriva questo rumore. Tastando la plastica frontale sento come se ci fossero dell viti dietro, mi potete dire se devo toglierla e se la tolgo non si rovina?
Grazie a tutti
