ale_85 Inserito: 4 agosto 2011 Segnala Inserito: 4 agosto 2011 Salve a tutti, ho un frigorifero (non nuovissimo) che raffredda troppo, ovvero la temperatura all'interno è altamente inferiore a quella impostata. Ho provato a sostituire il termostato ma nulla è cambiato... quale potrebbe essere il problema?
ginogino Inserita: 6 agosto 2011 Segnala Inserita: 6 agosto 2011 marca, modello, tipo di termostato(2 o 3 contatti) e' un no-frost? e' un bicompressore?qualche dettaglio in piu'...
Fulvio Persano Inserita: 6 agosto 2011 Segnala Inserita: 6 agosto 2011 Ciao.ale_85+4/08/2011, 15:11--> (ale_85 @ 4/08/2011, 15:11)Per cortesia, ma vi costa poi così tanto postare "almeno la marca ed il modello" ???
ale_85 Inserita: 11 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2011 ecco alcuni dettagli:è bicompressore; il frigo è un ITT type HF 270; temperatura class T;il termostato nuovo è Whirlpool a 3 contattiquesti sono tutti i dettagli che vi posso fornire
reka Inserita: 11 agosto 2011 Segnala Inserita: 11 agosto 2011 un altro dettaglino da nulla sarebbe la traduzione di "altamente inferiore" cioè tu imposti a 8° e ce ne sono 0? hai misurato o lo dici a occhio?
ale_85 Inserita: 11 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2011 sì ho misurato col termometro e poi è comprovato dalle bottiglie di acqua che diventano tipo dei ghiaccioli.....la differenza non è di 8 gradi ma 5 o 6 sì.Da notare che il freezer sottostante non dà nessun tipo di problema.
ginogino Inserita: 12 agosto 2011 Segnala Inserita: 12 agosto 2011 (modificato) deve essere per forza il termostato perche' e' lui che regola la temperatura interna.lo hai montato bene?il nuovo era uguale al vecchio?il freezer non centra niente col frigo perche' e' un modello bicompressore e quindi ha 2 termostati e 2 circuiti frigoriferi indipendenti. Modificato: 12 agosto 2011 da ginogino
ale_85 Inserita: 12 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2011 sì è uguale perchè a chi me lo ha venduto ho fatto vedere quello vecchio..... ho provato tutte le combinazioni possibile di connessione dei fili ma nulla è cambiato..
fabiolo Inserita: 13 agosto 2011 Segnala Inserita: 13 agosto 2011 ciao una curiosità ma il filo centrale dei tre fili del termostato ti segna una resistenza con uno estremo oppure è nullo? credo di avere un problema simile anche io.
