Parete Esterna Congelatore Molto Calda - Vecchio frigo da incasso
Un saluto a tutti gli utenti del forum.
Una curiosità veloce.
Oggi un cliente mi ha riferito che il suo vecchio frigorifero ( che le ho comunque consigliato di cambiare per i consumi) presenta un'anomalia che non aveva mai riscontrato prima.
Il bordo esterno del congelatore è sempre molto caldo.
Le ho detto che probabilmente si tratta della resistenza che evita alla guarnizione di ghiacciarsi ma lei ha ribattuto che in tanti anni non era mai accaduto. <_<
Vi chiedo quindi se ci può essere un ulteriore motivo che fa riscaldare così i bordi del congelatore o come mi è capitato di sentire da altri clienti anche del frigo?
Un lavoro eccessivo del compressore, per esempio per mancanza di gas, può addirittura surriscaldare le pareti esterne?
Grazie mille
non è una resistenza ma un tubo che fa parte del circuito di alta pressione e che fa un giro particolare per impedire alla guarnizione di incollarsi
si sente maggiormente quando c'è caldo in inverno si nota meno e poi si nota maggiormente se il compressore funziona a lungo es perchè hanno messo alimenti dentro o la guarnizione perde
Ti ringrazio Erikle come sempre molto esaustivo.
Scusami ,per mia curiosità ti chiedo: il giro del tubo di alta pressione generalmente comprende solo l'esterno del vano congelatore o anche del frigo?
O meglio, con le temperature del frigo in ogni caso la guarnizione non dovrebbe incollarsi giusto?
