Frigorifero Superair - fredda fuori e scalda dentro
Salve a tutti, è da qualche giorno che sono alle prese con un minifrigorifero che sembra funzionare bene a primo impatto ma in realtà non produce aria fredda o meglio sembra che la creasse fuori le alette di raffrerddamento....quali sono le prassi per fare la ricerca guasti...grazie in anticipo.
Fabio
Fulvio Persano
Che modello è il tuo Superair ?
Per favore, specificare sempre il modello esatto ?
salve grazie per l'interessamento è un BC-50A credo sia rotta una piastra all'interno che non so come si chiami poichè la scheda elettronica è ok...questa piastra ceramica ha due fili uno rosso e uno nero e dalla scheda riceve 12 volt che una volta dissaldata e alimentata con alimentatore da banco non apparta modifiche del suo stato e ovviamente non assorbe....ma mi e vi domando... come si chiama questo componente misterioso? grazie
saluti
FABIO
carlovittorio
Molto probabile che sia una cella di Peltier (ho scritto giusto?)
carlovittorio+20/08/2011, 11:39--> (carlovittorio @ 20/08/2011, 11:39)
esatto si dovrebbe chiamare proprio così madso reperirla come ricambio? costa molto? grazie ragazzotti
ma guarda bene, perchè alcuni frighetti di questo genere hanno anche la possibilità di scaldare, oltre al normale raffreddamento; è da tenere conto che comunque la cella alimentata dovrebbe scaldare da un lato e raffreddare dall'altro
Le celle di Peltier,che sfruttano l'effetto Seebeck,sono reversibili,cioè invertendo la polarità il lato che scalda raffredda e viceversa.
Nel settore industriale in cui lavoro le utilizziamo per raffreddare componenti elettronici quali sensori ottici al PbS le cui caratteristiche di risposta ottimali si hanno a temperature più basse possibili.
Se infatti sbagliamo la polarità bruciamo immediatamente il sensore in quanto lo scaldiamo anzichè raffreddarlo.
Ciao a tutti sono riuscito a trovarne diverse su e bay ma non riesco a tirar fuori il valore che mi occorre poichè sul mio pezzo guasto altre che a peso e dimensioni non vedo scritte tecniche evidentemente la casa costrutrice lo ha fatto di proposito...bhoooo ciao
