eros21 Inserito: 20 agosto 2011 Segnala Inserito: 20 agosto 2011 Ciao a tutti io ho un ariston bcs 312 combinato, da qualche tempo ho notato che faceva poco freddo sia il frigo che il congelatore fatica quasi a tenere congelati i gelati , ho messo un termometro interno al frigo e infatti segna 14 G° il frigo funziona regolarmente cioè va per 20/30 min poi si ferma per un, ora circa io penso sia il termostato guasto che ne pensate? ho anche pulito bene il foro di scarico dietro perchè mi lasciava acqua dentro.Aspetto vostre dritte per intanto vi ringrazio
flux Inserita: 20 agosto 2011 Segnala Inserita: 20 agosto 2011 Dimmi una cosa ma la parete interna posteriore del frigo la vedi che si brina ? la temperatura che hai misurata è troppo alta mi dici dove hai posizionato il termometro ?se fossi in te lo metterei sopra il ripiano della frutta e al momento che il frigo stacca vai a controllare quanto segna il termometro .A quanto lo tieni il termostato ?
eros21 Inserita: 20 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2011 Ciao allora il termometro l'ho posizionato nel secondo ripiano ,quello dopo della frutta, il termostato è a 2/3 nel didietro fa appena un po di brina quasi niente e solo nella parte alta, e quando si ferma il compressore segna un paio di gradi in meno cioè 11/12
