Piastra Refrigerante - tubo corto
salve amici , qualche frigorista saprebbe spigarmi sè e perche è importante
la lunghezza del tubo della piastra refrigerante chiedo ciò perche mi è stato detto che la mia piastra è da buttare perche l'ho accorciata del tubo e del capillare
per estrarla da un frigo quindi è inutilizzabile , io pensavo di cambiare il filtro
setaccio gas R132 e di risaldare il tutto in un altro frigo , quali misure devono avere il capillare e il tubo uscita piastra?? si può calcolare in qualche modo??
grazie
Sperando di aver capito bene,
ma se hai accorciato capillare ed altro ripristina e salda il tutto come era prima no?
grazianoullucci
Ciao, se puoi ti conviene copiare la lunghezza di un altro frigorifero altrimenti posso dirti io ad occhio che sono circa 2 metri di capillare ed un metro e mezzo di rigeneratore coassiale.
Effetti di errori:
-Manca o è troppo corto il rigeneratore coassiale:
Il rendimento fa schifo o è basso.
-Il rigeneratore coassiale è troppo lungo.
Se non implicasse che il capillare è che corre al suo interno è anche troppo lungo, produrrebbe come unico effetto un fantastico rendimento. Per ottenere tale effetto basta allungarlo con tubi di sezione decente e quindi che non siano capillari, né uno né l'altro.
-Il capillare è troppo corto
Sei in grado di produrre una enorme potenza refrigerante con bassissimo salto termico. Ad esempio fuori dal frigo ci sono 25 gradi e dentro al congelatore ce ne sono 10. Se però lo riempi d'acqua calda in breve tempo la porterai a 10 gradi.
-Il capillare è troppo lungo
Sei in grado di produrre una irrisoria potenza refrigerante con altissimo salto termico.
Ad esempio fuori dal frigo ci sono 25 gradi, nel frigo ce ne sono -40. Se però ci metti una tazzina da caffè impiega due giorni per farla congelare.
-Capillare giusto
Ao è giusto che voi sapé ! funziona tutto come dovrebbe ovvio, che domande sono!
Ciao!
Qualcuno sa come arrivare a -80°C?
che gas si usa? come è fatto il ciclo? grazie
Il capillare deve essere lungo 3 metri, altrimenti non va.
Per quale motivo hai fatto tutto sto caos non riesco a capirlo.
Non pensare di mettere una piastra recuperata e il gioco è fatto.
Va tenuto conto di parecchie cose per far funzionare un circuito refrigerante.
L'umidità interna ad un circuito è la prima cosa da mettere in conto.
Il circuito dev'essere pulito al suo interno, non deve avere scorie.
Ci sono dei prodotti apposta per la pulizia dei circuiti refrigeranti.
Salutoni
