Compressori 12 Volt ,dove?
Inserito: (modificato)
Ciao mi serviva un compressore frigo ,minima potenza da 12volt per costruire un aggeggio in auto qualcuno sa dove si puo' reperire? ;)
Modificato: da raga05
Lascia stare il compressore e usa le Celle di Peltier.
Per piccole potenze sono molto piu' pratiche e inoltre il loro funzionamento e' reversibile,invertendo la polarita'.
grazianoullucci
Ciao, La DANFOSS dovrebbe produrne ma non conosco alcun rivenditore. Al contrario puoi risolvere con un compressore qualunque ed un inverter:
Guarda questi:
http://www.ebay.com/itm/FISHER-PAYKEL-2072...7#ht_1695wt_952
Oppure una cosa economica non dedicata come questa ma cerca per conto tuo che ce ne sono miriadi da scegliere:
http://cgi.ebay.it/INVERTER-600W-DA-12V-A-...#ht_2755wt_1139
Spero di esserti stato utile. Ciao
grazianoullucci
Se ti serve una cosa che funziona e non funziona ti consiglio anche io le celle di peltier. tutto il frigo lo paghi 50 euro bello e fatto.
Però bada che sei vuoi più di 60 watt frigoriferi non trovi nulla di pronto. Al contrario ti faccio notare che un compressore di pari potenza frigorifera sarebbe un compressore da 20 watt !!!! Un compressore così piccolo se esistesse sarebbe ridicolo non credi? per ciò se vuoi che la cosa funzioni a dovere continua con la ricerca del compressore, oppure usa un inverter.
Altra opzione fabbricati qualcosa tipo "il vampiro della batteria" collegando in parallelo 4 o 5 moduli peltier, allora si che l'auto ti lascia a piedi con le lattine fredde nel frigo! :-)
La cella di Peltier dovrebbe avere una tensione di lavoro di 2 o 3 volts, quindi i moduli vanno collegati in SERIE, con un limitatore di corrente.
Comunque un inverter da 600 W a regime succhia circa 50 Ampere dalla batteria!
patatino666+10/09/2011, 15:46--> (patatino666 @ 10/09/2011, 15:46)
devo documentarmi non so esattamente come funzionano le celle di Peltier
grazianoullucci+10/09/2011, 16:27--> (grazianoullucci @ 10/09/2011, 16:27)
In effetti la soluzione pare sia l'inverter con motore piccolino ,ma il primo dellalista è solo inverter o anche compressore?
