zatarra Inserito: 15 settembre 2011 Segnala Inserito: 15 settembre 2011 salve a tutti del forum sono qui a sottoporvi un piccolo rebus,ho un frigorifero da incasso alla quale ho ricaricato il gas dopo aver controllato le perdite,inoltre ho sosituito il termostato con la sonda che viene immersa nel frigo ma dopo tutto questo il frigo per arrivare a 4°C impiega oltre 4 ore e dopotutto non stacca pur mettendo la regolazione del termostato "rotella" sul N°1.cosa può essere successo forse dovrebbe scendere ancora di un grado oppure il ternostato nuovo è difettoso?attendo vostri pareri
Davide Fabrici Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 (modificato) Ciao zatarra, non conosco il frigo di cui parli, ma in media 1 non è la regolazione MENO fredda (anche sul mio è come dico)? Prova ad alzare, tipo 4/5...Ciao,Davide Modificato: 15 settembre 2011 da Davide Fabrici
verimac2 Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Inserita: 16 settembre 2011 ciao, se il termostato in questione è con la sonda a scomparsa allore devi comprare l'originale in quanto hanno una striscia di nastro rosso che indica il punto preciso fin dove arrivare nella serpentina, altrimenti si forma uno strato di ghiaccio e non stacca mai, inoltre hai cambiato il filtro? la quantità di gas è stata effettuata come indica nella targa?
van12 Inserita: 17 settembre 2011 Segnala Inserita: 17 settembre 2011 zatarra+15/09/2011, 17:28--> (zatarra @ 15/09/2011, 17:28) Non credo che il termostato sia difettoso,nel senso che se il frigo sta acceso tanto tempo e non raffredda non puo essere certo il termostato il problema ,che poi sia a 1...2..3 poco importa visto che non stacca,ma sopratutto non avviene il freddo desiderato o nella norma.Hai provato e verificato la compressione del motore prima di inserire il gas? il frigo è recente o vecchio? a mio parere è il motore il problema .
verimac2 Inserita: 17 settembre 2011 Segnala Inserita: 17 settembre 2011 potrebbe essere anche ostruito il capillare, e per questo non riesce a far circolare bene il gas nel circuito creando quel tipo di problema.
danielexrc Inserita: 17 settembre 2011 Segnala Inserita: 17 settembre 2011 spesso le perdite di gas avvengono nei pannelli, potrebbe essere uscito di nuovo
zatarra Inserita: 20 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2011 bhe grazie a tutti per le risposte ,comunque spannellando il retro del frigo ho notato che l'imbocco del capillare all'evaporatore è arruginito e si forma troppa condensa intorno a quel punto quindi presumo sia un problema di otturazione dello stesso.ho provveduto a montare un evaporatore nuovo,ma ora ho problemi con il procedimento corretto della coibentazione con la schiuma poliuretanica.chi di voi sa la procedura corretta per coibentare il retro del frigo?.grazie ancora
