zatarra Inserito: 20 settembre 2011 Segnala Inserito: 20 settembre 2011 salve a tutti del forum,il frigo in questione ha il congelatore sopra e il reparto frigo sotto ed è un frigo no frost,con l'evaporatore sopra nella cella,dopo aver controllato il corretto funzionamento della ventola ho fatto funzionare il frigo,dopo 8 ore di funzionamento ininterrotto il frigo non riusciva a scendere sotto -16°C nella cella fino a quando il timer non ha spento il frigo e non si è avviato più,se non girando manualmente l'asta di comando del timers.sarei indeciso se sostituire il timer di scongelamento e ricaricare di gas il circuito??cosa ne pensate?saluti a tutti bye
mar1066coni Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 Il timer che tu hai spostato in genere è programmato per eseguire uno sbrinamento ogni 12 ore.Il caso ha voluto che è andato in sbrinamento in quel istante.Il fatto che la temperatura non scenda sotto i 16°C, potrebbe essere.Il dumper che regola il flusso d'aria nella cella positiva, si può essere bloccato facendo passare più aria sotto e meno nel congelatorePotrebbe esserci una carenza di gas.Potrebbe esserci un raffreddamento del condensatore scarso:(La griglia che scalda).Se per caso il condensatore ha una ventola di raffreddamento, potrebbe essersi rotta, oppure un intasamento di polvere.Se puoi controlla l'evaporatore della cella negativa, controllando se è completamente coperto da un velo bianco.UN piccolo aiuto per capire.Se puoi metti il service del frigo.Sono due numeri lunghi, uno inizia per 8Salutoni.
zatarra Inserita: 20 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2011 il frigorifero in questione è il seguente:Mod:ARB 530/B/PH/01 serial:CA-934705141dimenticavo quando sono andato dal cliente il frigo da 10 giorni si era spento da solo non funzionava ho mosso i fili del pulsante dalla lampadina e la manopola del termostato ad ha ripreso a funzionareBOOOOOOOOOOOOosaluti
verimac2 Inserita: 20 settembre 2011 Segnala Inserita: 20 settembre 2011 potrebbe essere che s'incanta il termostato, prova a sostituirlo
zatarra Inserita: 21 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2011 seguirò i consigli di cambiare il dumper e il termostato poi vediamo cosa succede.p.s . sapete indicarmi il prezzo di entrambi ?graziebye
