Frigo Philips-whirpool - Non raffredda
Buon giorno a tutti.
Ho "ereditato" un frigo ad incasso nella cucina già esistente dove abito e da qualche giorno ho notato che, mentre il congelatore continua a raffredare,ma non come prima,la parte frigo non raffredda per niente ,con le immaginabili conseguenze.Potrebbe essere il termostato? Oppure altro, considerato che il frigo in questione avrà almeno dieci anni di vita ?
Buonasera Emanuele, stavo per ordinare il termostato,poichè non disponibile subito, presso un negozio di ricambi dove ho avuto l'opportunità per scambiare qualche battuta sul guasto con un tecnico che stava ritirando del materiale ed anche lui propendeva per la mancanza di gas.
A questo punto ,ho invitato il tecnico ad effettuare un sopralluogo ed in effetti ha confermato.
Quindi ho già preso appuntamento per domani per effettuare la ricarica di gas e risolvere quindi il problema. Mi ha riferito inoltre che per la tipologia di guasto, dovrà bay-passare .......non ho capito bene che cosa !!
Mi è sembrato anche onesto ,per quanto ha richiesto.(€80)
Speriamo bene......sopratutto per la durata dopo questo intervento.
Grazie per il suggerimento.
Cordialità
quadro+29/09/2011, 23:00--> (quadro @ 29/09/2011, 23:00)
Immagino sia un frigo non recentissimo,dovrebbe baypassare giustamente il perimetrale ,operazione atta ad eliminare un componente che spesso si ossida e si buca facendo uscire fuori il gas,nel rapporto finale dell'intervento il tecnico scrive solitamente "era un pezzo in piu" e andava eliminato , quello biggrin.gif
Si , infatti il frigo ha perlomeno dieci anni di vita ma, a parte il problema in atto, ha sempre funzionato a dovere.
Dubito sulla longevità dei frigo moderni,saranno belli esteticamente,saranno innovativi,ma per quanto attiene la componentistica credo non sia quella di una volta.
Insomma ,penso che ormai vengono costruiti volutamente per non durare molto.
Fulvio Persano
quadro+2/10/2011, 09:17--> (quadro @ 2/10/2011, 09:17)
Che non sia la componentistica di una volta è risaputo ormai,io per esempio a casa dei miei ho un frigo non ricordo la marca ,anche se non è questione di marca ma di modalità di costruzione allora ,ebbene è acceso da oltre 40 anni blink.gif (da piccolo ci conservavo i gelati)giorno e notte e ancora incredibilmente funziona refrigerante r12 ,mai conosciuto un tecnico quel frigo ,quindi qualcosa di impressionante davvero.
Piu che volutamente forse sono costretti acostruirli con materiale economico,piccolo esempio su frigoriferi dal costo di oltre 1000 euro,vedo ventole inserite in basso di plastica,con questo si è detto tutto.
sicuramente fabbricato a Pordenone...
