v.salvo Inserito: 24 ottobre 2011 Segnala Inserito: 24 ottobre 2011 salve a tutti sono alle prese con un frigorifero di nuova produzione un samsung no frost la quale quale presenta il suddetto problema il congelatore funziona con una temperatura di -20° mentre il frigorifero raggiunge massimo una temperatura di 18° ho smontato la parte bassa dove alloggia l'evaporatore pensando che come tutti i no frost fosse otturato dal ghiaccio invece era perfettamente pulito l'aria passa alla parte sopra tramite un convogliatore che viene spinta da una ventola pulita anche quella rimontato tutto ho smontato la parte superiore dove è situato lo sportello di apertura e chiusura passaggio aria e ho notato che era completamente chiuso ho aspettato un po ma lo sportello chiuso è e chiuso è rimasto quindi l'ho aperto io con le mani e ho visto che rimaneva aperto appena lo incasso nella sede dove passa l'aria fredda automaticamente si richiude e come se la sondina di temperatura ntc rivela il freddo e si chiude mentre invece dovrebbe rimanere apero dato che ho 18° il mio forte dubbio è sondina ntc frigo sondina ntc congelatore o scheda? non vorrei fare spese inutili lo sportello si chiude come se fosse che la temperatura dento il frigo è bassa. consigli?
Matteo Cermelli Inserita: 24 settembre 2018 Segnala Inserita: 24 settembre 2018 il 24/10/2011 at 13:17 , v.salvo scrisse: salve a tutti sono alle prese con un frigorifero di nuova produzione un samsung no frost la quale quale presenta il suddetto problema il congelatore funziona con una temperatura di -20° mentre il frigorifero raggiunge massimo una temperatura di 18° ho smontato la parte bassa dove alloggia l'evaporatore pensando che come tutti i no frost fosse otturato dal ghiaccio invece era perfettamente pulito l'aria passa alla parte sopra tramite un convogliatore che viene spinta da una ventola pulita anche quella rimontato tutto ho smontato la parte superiore dove è situato lo sportello di apertura e chiusura passaggio aria e ho notato che era completamente chiuso ho aspettato un po ma lo sportello chiuso è e chiuso è rimasto quindi l'ho aperto io con le mani e ho visto che rimaneva aperto appena lo incasso nella sede dove passa l'aria fredda automaticamente si richiude e come se la sondina di temperatura ntc rivela il freddo e si chiude mentre invece dovrebbe rimanere apero dato che ho 18° il mio forte dubbio è sondina ntc frigo sondina ntc congelatore o scheda? non vorrei fare spese inutili lo sportello si chiude come se fosse che la temperatura dento il frigo è bassa. consigli? Ciao v.salvo...a distanza di quasi 7 anni dal tuo post mi ritrovo nella tua stessa situazione...hai mica risolto?
Stefano Dalmo Inserita: 24 settembre 2018 Segnala Inserita: 24 settembre 2018 Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni , apri sempre una nuova discussione ,citando marca , modello e problema riscontrato .
