Frigo Daewoo "americano" - ventola freezer guasta
Ciao,
questo frigo presenta un problema di funzionamento alla ventola del compartimento freezer.
Intanto la ventola sembra bruciata (non c'è valore sulla bobina), mentre tutto il resto ok.
Misurando la corrente che alimenta la ventola viene fuori un valore strano (24V crica, crescente/instabile).
Ora vorrei sapere, prima di andare a mettere una ventola nuova magari, e a questo putno capire se va messa da 220V od a 24V, è normale che la scheda alimenti sta ventola con valori così strani!?
Tutto il resto è funzionante, e il sintomo e un frigo che non da problemi per circa 10gg poi inizia a ghiacciare nel freezer e non raffreddare più nel frigo (servito da altra ventola separata). Sbrinato a mano, riparte a regime e poi punto e a capo... unsure.gif
aiuto...
  • 4 weeks later...
Provaci un carico fittizio..
Una lampadina a 220 v di pochi Watt, per verifica di funzionamento e in parallelo ci colleghi il voltmetro ..
Osserva se il carico della ex ventola..
è sotto relè o sotto relè statico..
o comunque, come è implementata l'attivazione del carico ed il relativo circuito.. wink.gif
  • 1 month later...
sostituita la ventola due volte.... continua a dare problemi senzasperanza.gif ora non raffredda nel frigo
Ora il congelatore funziona bene o anche il congelatore continua a non freddare??
Non è che si è congelato il condotto che manda l'aria fredda dal congelatore al frigorifero?
Il motorino deve funzionare a 12V, 24V sono troppi ma mi sembra strano che la scheda glie ne dia più di 12V.
ciao diomede
se ghiaccia troppo il freezer può darsi che il ghiaccio impedisce alla ventola di funzionare bloccandone le pale,quindi potresti anche vedere le sonde che scongelano l'evaporatore se funzionanti,poi controlla anche la resistenza di scongelamento.
saluti
