mauromm Inserito: 8 novembre 2004 Segnala Inserito: 8 novembre 2004 Buongiorno a tutti. E' la prima volta in assoluto che scrivo in un forum e pertanto vi prego di scusarmi se posso fare qualcosa di "non comune" per i normali utilizzatori di forum. ( Consigli sono ben graditi).Dove posso trovare l'algoritmo per generare una linea 3D o di un arco 2D in forma discreta (X,Y,Z con incrementi almeno di 0,1 mm), partendo dalla riga di codice in G-Code (es G02 .... )?Questo mi serve per poter definire il numero di passi (sincronizzati tra loro) da inviare via porta parallela ai controlli dei tre motori passo-passo della mia macchina a controllo numerico.Ogni motore è azionato da una scheda che pilota il motore volendo in ingresso due segnali: 1° (0 - 5 V) per il controllo della direzione di rotazione2° (0 - 5 V) segnale a gradino per il numero di passi di rotazione.Oppure, sapete se esistono dei PLC che sono in grado di generare un percorso utensile discreto partendo dal percorso utensile in G-Code??Vi ringrazioMauro Meloncelli
walterword Inserita: 10 novembre 2004 Segnala Inserita: 10 novembre 2004 dei plc non credoci sono delle schede inseribili negli slot dei plc che hanno funzioni tecnologiche definiteed in questo caso di gestione assi .Per esempio per siemens s7 300 ci sono le schede Fm nella loro vasta gamma per 1asse , 2 , 3 interpolati ect Esistono schede per ogni tipo di plc non so cosa devi fare , ma ci sono dei bei controlli numerici e che non costano poi molto con a bordo tutti gli algoritmi di movimento 2D e 3D.Se vuoi crearti un controllo numerico con un plc credo che sei sulla brutta stradaDevi tener conto di tempi di risposta , scansione ect.Spero di esserti stato d'aiutociao walter
