Frigorifero Hoover Hca404 Pw Alu - Ghiaccia nel vano frigorifero
Salve! Ho un problema del tipo descritto..la cosa strana è che dopo aver tolto l'alimentazione per un po' di minuti, il frigo ha ripreso a lavorare nel modo giusto, ma solo per qualche ora...per poi riprendere a ghiacciare, soprattutto nella parete frontale interna. Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Canaljet+1/12/2011, 18:58--> (Canaljet @ 1/12/2011, 18:58)
Ghiacciare inteso solo come ghiaccio sulla parete oppure raffredda molto al punto da quasi congelare gli alimenti?
Se raffredda molto e fa anche ghiaccio dovrebbe essere problema di termostato ,se invece fa ghiaccio sulla parete e raffredda poco i motivi sono altri
Salve! Raffredda tantissimo gli alimenti quasi a congelarli.
Il frigo ha nella parte superiore una schela elettronica e nella porta un display con la possibilità di impostare le temperature Inoltre ha una sonda nel cassetto "frutta" ed un'altra sonda direttamente nella carcassa del frigo (parete posateriore..) .
Il vano freezer funziona bene ed ha anche esso una sonda.
Grazie in anticpo.
Canaljet+3/12/2011, 15:38--> (Canaljet @ 3/12/2011, 15:38)
Se ha scheda elettronica ,andrebbe inizialmente controllata questa ,ci vorrebbe una prova strumentale dei componenti,qualora non sia fattibile questo almeno visivamente si potrebbe controllare le saldature,eventuali segni di bruciatura,l'aspetto dei condensatori,i collegamenti elettrici che ne derivano ed in ultimo riscaldare bene la scheda con phon ogni 15 minuti circa e notare eventuali variazioni nel funzionamento irregolare
Grazie mille...credo che proverò a cambiar la scheda...Grazie ancora.
