bruttocarattere Inserito: 10 dicembre 2011 Segnala Inserito: 10 dicembre 2011 (modificato) Buona serata a tutti, spero di trovare qualcuno che possa aiutarmi.Ieri ho dovuto togliere il frigor dall'incasso e quando l'ho reinserito ho scoperto, dopo anni di perfetto funzionamento, che il motore del congelatore mi va in blocco dopo 30 secondi di funzionamento (ogni 5 minuti riprova a partire ma poi si blocca nuovamente).Nei 30 secondi di funzionamento si sente il gas che circola e la serpentina si raffredda.Quando va in blocco si sente un TAC forte che proviene dal motore (non dal termostato).Preciso anche una cosa, se puo' essere utile: ingenuamente quando ho reinserito il frigor nel mobile non ho staccato la spina ed il motore si è messo in moto proprio nel momento in qui era inclinato ed il motore ha fatto per alcuni secondi una vibrazione ed un rumore strano.Cosa ho combinato?Dimenticavo: l'apparecchio è dotato di due motori e l'altro continua funzionare correttamente.Grazie Modificato: 10 dicembre 2011 da bruttocarattere
bruttocarattere Inserita: 14 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 Allora amici, a nessuno viene in mente qualcosa?Forse, indipendentemente dal modello, potrebbe essere un problema anche di altri frigor.Grazie di nuovo.
uy41 Inserita: 16 dicembre 2011 Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 salve, da ex frigorista potrei aiutarti: il tac che senti è dovuto all'intervento del klicson, posto nella scatoletta di fianco al compressore, questo interviene per surriscaldamento del compressore o per sovracorrente ( il tuo caso) e cioè un'assorbimento anomalo di corrente del motore. consiglio di controllare e sostituire il relè d'avvimento posto nella scatola accanto al klicson se non parte a questo punto è probabile che il compressore ha subito dei danni meccanici interni e quindi andrà sostituito.
